Олег2102
12 -
О Олег2102
- День рождения 04.12.1980
Новый Уренгой
Олег
TOYOTA LC-200
Стук в двигателе
Олег2102 ответил в тему пользователя Олег2102 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Всем доброго дня! Нашли причину из-за которой был не продолжительный стук, один из гидронатяжителей. Ослабла пружина внутри него, поставили усиленную, на 3 мм длиннее и стук пропал. Всем спасибо за советы... -
Стук в двигателе
Впускной поменял, выпускной в норме, катализаторы как новые, хотя пробег уже 188 тыс. Сейчас снимают левую крышку клапанов. Там на ней какой-то клапан продувки катализаторов... -
Стук в двигателе
Олег2102 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Доброго времени суток. На TLC-200 2016 г.в. бензин 4.6 на не прогретом двигателе появился не постоянный стук с левой (водительской) стороны. Напоминает наш автопром, когда цепь брякает об успокоитель. Секунды 3-4 стучит секунд 7-8 тихо. При прогреве шум пропадает Без разницы где стоит машина в тёплом гараже или на улице. Может было у кого? Видео не могу загрузить, размер Мв не позволяет. -
Тормозуха на месте, в ДТП небыл, стекла и датчики без повреждений, заглушками не пользуюсь,по поводу воды- крузак эксплуатируется в Новом Уренгое ЯНАО, зимой не так часто мою. Даже если эту систему отключить, почему перегорает предохранитель ECU-IG NO2 10 ампер? Согласен, что где-то коротыш возможен, но почему после замены предохранителя 3-5 часов ездишь или стоишь на холостых нормально. Да и на этот предохранитель зацепленно много, чтоб так просто коротыш найти. Везде где доступна проводка и реле, уже просмотрел...
В движении загарелось несколько ошибок (неисправность системы LDA, системы PCS, система управления фарами, лампочка давления в шинах) не работает управление задним климатом, управление подогревом передних кресел, авто затемнение зеркал,... По приезду в гараж нашёл сгоревший предохранитель, заменил, хватило почти на три часа, после снова сгорает. Даже не знаю с чего начинать, местные официалы разводят руками... Может кто сталкивался с таким?
