4Runer-94
19 -
0 НормаО 4Runer-94
Москва
4Runner 3VZE 94 г.
Биения при торможении
4Runer-94 ответил в тему пользователя 4Runer-94 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Отличные диски Brembo стоят около 2600 руб. Спасибо за ответ. И где их хорошие можно купить? -
4-Runner 3VZE 1994 г. МКП При торможении (резко я почти не торможу), ощущается легкая отдача в виде биений в педаль тормоза. Иногда отдает и в рулевое колесо. Отсутствие гаража и наличие радикулита заставляет обратиться в сервис. Обращаюсь к коллективному опыту. К чему готовиться - замена колодок (вряд ли), тормозного диска, суппорта или подшипника, что-то еще?
Бренчащий звон спереди
4Runer-94 ответил в тему пользователя пылесос в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Был похожий на описываемый случай. Причина - бренчала и нуждалась в замене стойка переднего стабилизатора. каталожный номер 48820-35010. -
Начала проваливаться педаль тормоза.Сначала слабо, километров ререз 100 сильнее. Полез под днище. капает, если не сказать струится при нажатии на педаль, из трубки где-то над бензобаком. пролезть туда руками не получается. По чертежу - две длинные металические трубки идут от моторного отсека через все днище к заднему мосту. Одна из них и кровоточит. Может кто менял эти трубки? Это вообще реально их замнить. Очень затуднен доступ. Прошу совета.
Заклинило замок зажигания
4Runer-94 ответил в тему пользователя 4Runer-94 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Попрыскал антизамерзающей жидкостью и осторожно разработав провернул ключ. Всем СПАСИБО за участие, особенно понравилось про сувальды и пружинки - возникло ощущение понимания процесса. -
4Runner 3VZ-E 94г. После двух попыток завестись вчера ночью в мороз перестал поворачиваться ключ в замке зажигания. Нет ли у Раннера электронной блокировки замка зажигания. Можно ли повернуть ключ при снятом аккумуляторе. Если есть то причина может быть в предохранителе (пока не смотрел). Если нет, то дело только в механике. Может у кого такое случалось?
Не Горят Габариты
SergK65 там пусто, ни колодки, ни (что самое главное)проводов от лампы. -
Не Горят Габариты
Вадусу: Изображение крышки предохранителей есть на рисунке - правый нижний угол. Там только один Tail 10A - крайний правый предохранитель в верхнем ряду. И я не только лампочку менял, но и замерял напряжение на контактах лампочкина гнезда (напряжения нет) и прозванивал провод от гнезда до предохранителя (не звонится). Визуально провод не проследить - уходит в жгут. К разъемам блока предохранителе подобраться не просто, мои 120кг под рулем не помещаются. Возможно есть не соответствие между имеющейся у меня эл. схемой, где указано 2 предохранителя и реальным авто на крышке предохранителей которого указан только один. -
Проблема: не горят: Левый передний габарит Задний правый габарит Левая подсветка номерного знака. По схеме из книги TOYOTA 4Runner Hilux Surf издательства Легион-Автодата За эти лампы отвечает предохранитель “10А Tail RH» (блок предохранителей №1 третий слева в верхнем ряду) Рис 4 За переднй правый , задний левый габариты отвечает “10А Tail LH» (блок предохранителей №1 Поз. 11) Рис4 Реально же, и это обозначено на крышке блока предохранителей (Рис 4), я нашел только один предохранитель (и он цел) поз. 3 при извлечении которого гаснут работающие габариты (пр. перед, лев. зад). Блок предохранителей №1 находится по левому борту слева от ног водителя. Не могу найти предохранитель на габариты - лев. перед, правый зад. Вопросы - где можно еще поискать схемы электропроводки - ну может у кого была такая же проблема.
Багажник
4Runer-94 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Не побоюсь оскорбить чувства благородных везделазов спросив совета по багажнику для 4Раннера. Скоро дачный сезон, нужно иногда перевезти Ондулин, Сайдинг (3,6 пог.метра), вагонку и прочий длинномер. Крыша (у авто) пустая - ни релингов ни водоотводных бортиков нет. Прошу совета. -
4Ranner 94 год, европа, 3VZE. Задок выглядит слегка просевшим, да и на трассе неровности не очень глотает, хотя амортизаторы свежие. Говорят, что новые пружины задок приподнимут. Обязательно ли родные ставить, или есть отечественные заменители? Имеющих опыт прошу поделиться.
Запчасти В Москве
4Runer-94 ответил в тему пользователя vetki в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Удобный сайт и цены не самые высокие - http://www.exist.ru/
