Вадим Плотников
Все публикации пользователя Вадим Плотников
  1. Было похожие только на другой машине. Закоротил внутри регулятор напряжения что стоит на генераторе. Генератор напряжение выдавал нормально. Но если руку положить был тёпленький. Он сволочь и высаживал аккумулятор за полдня. Не понял выших измерений что значит в разрыв минуса ??? Между чем и чем ? Или это ток ? Если ток и вы правильно замерили то 0,52 А. Это очень много. Посчитаем за 48час*0,52= 25 А/ч высосет с аккумулятора. В принципе завести должен но на грани. А если 2,89А*48ч=138 А/Ч Другими словами если стоит скажем 80 А/Ч уже и через сутки не заведёте.
  2. В окошке при выключенном и не увидишь. Оно для другого (диагностика в процессе работы на наличие пузырей, косвенно объём заправки, полная конденсация или нет и т.д.). Ошибка по датчику при низком давлении будет обязательно. Включить муфту без газа плохая идея. Можете накачать воздуха с влагой и грязью в систему. Вам в любом случае ехать к кондиционерщикам если нет оборудования. Если есть хотя бы фреон. Нажмите на ниппель где заправка кондиционера должен хорошо так пшикнуть фреон. Если нет или слегка шипит то однозначно нужно колупать большая утечка. Если хорошо пшикнул понятно что травит вопрос насколько. Можно дозаправить и какое то время проработает.
