Дмитрий22
41 -
Все публикации пользователя Дмитрий22
МКПП + РК для 1kd
Дмитрий22 ответил в тему пользователя Дмитрий22 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
видел уже этот видос. прикольно получилось, но задний кардан под безумным углом стоит. силовой агрегат и кабина задраны очень -
МКПП + РК для 1kd
сходил посмотрел. на стоковой 80ке передний кардан в горизонте а задний наклонен не сильно. думаю, всё сростётся не хуже чем на тлк. -
МКПП + РК для 1kd
что теперь с этим плугом делать??лифт кабины и силового агрегата?ну максимум 10см. какой наклон кардана от горизонта у нелифтованного лтк 80? или может всё нормально. дайте информацию по наклону кардана на стоковой 80ке? -
МКПП + РК для 1kd
примерка кпп на автомобиль и первая серьёзная въёбочка. раздатка капец как низко висит. померил относительно заднего редуктора. кардан по прямой пойдет. для кардана это конечно хорошо, а вот для проходимости- кошмар!! -
МКПП + РК для 1kd
спасибо. о том что мне нужен именно цельный маховик я знал, нужна была информация о том где ставился двухмассовый, чтобы не напороться на него. у меня сейчас именно 260мм маховик. может попробовать с усиленной корзиной? максимальные крутящие моменты сцепления и двс очень рядом(без запаса) но боле-менее соответствуют... кстати собрал кпп -
МКПП + РК для 1kd
а что с маховиками двухмассовыми или цельными. какие куда ставились? точнее с чего лучше искать маховик и сцепление соответственно? -
МКПП + РК для 1kd
во-первых, я его уже укоротил. во-вторых, носик первичного вала уже был прилично подношен и пилить его мне было не жалко. в-третьих, я отдаю себе отчет о том что металл только снаружи трёрдый ибо точил его сам. сколько проездит,столько проездит. сейчас это не в приоритете. мне необходимо понять какое ставить сцепление. сейчас вообще засомневался что будет достаточно 260мм сцепления. на хайлюксах с 1 кд сцепление бОльшего размера. 1kd в максималке способен выдать 420 нм. а усиленное сцепление в таком размере может переварить максимум 410 нм -
МКПП + РК для 1kd
помогите разобраться со сцеплением. намерен ставить усиленное. есть два варианта не могу определиться из за отсутствия информации. 1)KTY26010-1A(Усиленное сцепление X-Treme Outback для Toyota HILUX KUN16, KUN26 3.0L TD) 2)KTY26004-1A(Усиленное сцепление X-Treme Outback для Toyota KZJ95 3/00-2/06) есть предположение что исполнения под разные маховики (цельный или двухмассовый). думаю на прадо стоял именно двухмассовый и нужен мне именно от хая тоесть вариант 1. внесите пожалуйста ясность. -
МКПП + РК для 1kd
так уже собрал. грыз не щестерни а первичный вал ибо на 105ке он длиннее. -
МКПП + РК для 1kd
вероятно. дело сделано. сейчас думаю как быть со сцеплением. начитался про буксование сцепления на хайлюксе и теперь страшновато. до этого года два ездил на ниссан нп300 ниразу сцепление не буксануло -
МКПП + РК для 1kd
борьба за каждый грамм и сантиметр))) -
МКПП + РК для 1kd
это лишний вес и размер агрегата. учитывая тот факт, что кпп пришлось разбирать полностью , считаю укорачивание вала более рациональной мерой. заколебался его грызть, крепкий собака. -
МКПП + РК для 1kd
медленнее чем хотелось бы. однако есть новости. куплена замечательная кпп от 105. когда её привезли и выгрузили рядом со штатной(от дюны), моей радости не было предела. коробки то ОДИНАКОВЫЕ!!! разница только в исполнении переключалки и задняя часть естественно другая (безе раздатки). сейчас ведутся работы по скрещиванию двух коробок (думаю сегодня-завтра соберем). замучался укорачивать первичный вал (у105ки он длиннее около 30мм). заодно точнул маховик. есть пара вопросов: 1) гдето слышал что у этой кпп есть проблема с вилкой включения 1й передачи. если это так, куда нужно особо внимательно смотреть? 2)помогите разобраться со сцеплением. слышал что у хайлюксов слабое сцепление и часто буксует и воняет.не хочется с этим столкнуться. с диском вроде все понятно TYD150U. по корзине есть варианты:TYC629,TYC605,TYC625. что брать? какого производителя( аисин, экседи, оригинал или может есть усиленные тюнинговые варианты)? -
МКПП + РК для 1kd
ну отговорите же меня от рулевого на шлангах! и хочется и очень колется. боюсь что на больших скоростях не будет рулить из за отсутствия жесткой связи. информации мало очень. -
МКПП + РК для 1kd
кто что думает по поводу гидростатики и гидроассист систем? наткнулся на пример рабочего варианта этой системы тут. ходят слухи что без давления рулить всё-таки будет, но очень медленно( так мне сказал человек работавший на старом комбайне нива. там рулевое управление аналогичное). если это действительно так, то можно не заморачиваться с рейками... -
МКПП + РК для 1kd
если кому интересно, есть новости. продавец мкпп оказался недобросовестным. позиционировал товар как идеальный, а оказалось,что у коробки изношен кончик первичного вала(причем изношен очень сильно и неравномерно) и 1я передача включается както нехорошо(субьективно). от сделки пришлось отказаться, поиски продолжаются. по рулевому управлению есть что обсудить. наткнулся я случайно на кит для переделки под гидростатику от траилгир. для меня это идеальное решение по ряду причин: 1)мощности гура хватит с запасом.2) почти отсутствует вероятность оторвать сошку или еще чтото 3)отсутствие подруливания 4)гидроцилиндр является демпфером 5) самовозврат руля в среднее положение. 6) удобство установки(приварил цилиндр, прокинул гидрошланги и делов...). минусом является полное отсутствие связи рулевых колес с рулем. тоесть если порвался шланг, сдох насос или просто заглох двигатель, то рулить просто нечем!! На начальных этапах проэктирования рулёвки был такой нелепый вариант: оставить штатную рулевую рейку на штатном месте(закреплена довольно надёжно на подрамнике). ОДНУ! из рулевых тяг соединить с заводской сошкой крузаковского моста. второй конец рейки не использовать. Очевидно,что в таком варианте исполнения о надёжности придется забыть из за неправильного распределения нагрузки. рейку попросту растрепет и довольно быстро. и ещё одна неприятность. рулевая тяга будет ну очень короткой и серьёзного подруливания при артикуляции не избежать... Так вот. что если совместить оба варианта, только использовать не гидростатическое рулевое а гидроассист(промежуточный вариант между стоком полной гидравликой)? Оставляем рейку, но используем противоположный её конец(правая сошка моста к левой тяге рейки), тем самым можно увеличить длину рулевой тяги и уменьшить эффект подруливания. Пусть тяга будет весьма замысловатой формы а не прямая, думаю это не плохо. сзади моста привариваем гидроассист(доп гидроцилиндр в помощ штатному ГУРуот тогоже трэйлгир)к задней поперечной рулевой тяге (та что соединяет сошки поворотных кулаков). соединяем шлангами гидроцилиндр с рейкой. получается что штатная рейка останется связующим элементом и если случится беда,то можно рулить и без гура. она разгружена доп гидроцилиндром и долго будет жить. она же является гидрораспределителем для доп цилиндра.... минусы: 1)подруливание. 2)нет самовозврата в положение "прямо" 3)есть вероятность, что производительности штатного насоса гур не хватит, но это решаемо -
МКПП + РК для 1kd
верно. я тогда ошибся с наличием фултайм. с мкпп вроде бы всё ясно. в конце недели заберу коробку тлк105 в томске и начну внедрять в дуньку. -
МКПП + РК для 1kd
вот по этому поводу есть некие сомнения. однако на хайлюксах , фиджиках и прадо ездит , вроде достаточно. 1kd довольно мощный мотор, он эластичен за счет турбины с изменяемой геометрией. на данном автомобиле он задушен до 109 кобыл и этого хватало, чтобы возить 1,5 тонны. уже сделан чиптюнинг. думаю достаточно будет мощности. да и по документам гемор, а если без переоформления, то можно крепко прилипнуть. у нас сверяют номерные агрегаты на подозрительных машинах. -
МКПП + РК для 1kd
всё верно. место самое нагруженное, но выбора не было. особо по этому поводу не переживаю,т к стык получится по-заводскому внахлест( без сварки ). да и кузовок будет вариться короткий, лёгкий и жидкий на кручение. в общем, всё будет хорошо, в этом деле опыт имеется) -
МКПП + РК для 1kd
по двум причинам:1) как раз в этом месте с левой стороны рама была рваная и по-идиотски варена. этот участок я как раз удалил. произошло это всё из за огромного неродного кузова. его слишком жёстко закрепили и раму при скучивании рвало раму за кабиной. 2) слишком уж замысловатые те самые поперечины и траверсы около моста. и переделывать мне их не нужно вовсе. подвеска остается рессорной. кстати писал про сложности с левым рулём сегодня я понял как сильно ошибался, и это не может не радовать. я был твердо убежден в том что гур от японки мне не подойдёт. ведь при переносе справа на лево и вращении руля в одну и ту же сторону сошка будет двигаться в обратном направлениии рулевой редуктор мне нужен строго с европейца. наткнувшись на статью про установку японского(косорукого) гура в буханку, я был шокирован! как же приятно ошибаться) -
МКПП + РК для 1kd
идут работы по укорачиванию рамы -
МКПП + РК для 1kd
пока не ясно какой точно будет размер,точнее еще не определился). арки передние маловаты. либо 33 либо 35(если решусь подрезазать крыло и сместить ось чуть назад). всё взаимосвязано и нет ясности в действиях. гур от сафари не подойдет(кинематика не соответствует компоновке автомобиля) кстати, возможно забыл сообщить, что дунька леворукая, а это сильно усложняет мне задачу. -
МКПП + РК для 1kd
итак, новости: вернулся из отпуска, приволок лочные мосты от 80ки, нашел мкпп тлк 105 в соседнем городе(это было очень не просто, оказывается дефицит с этими коробками). разобрана передняя подвеска. сейчас чешу репу над рулевым управлением.родная рейка к мосту? или рулевой редуктор? если редуктор, то с чего? гур с хино 300 дефицит,а хочется что-то надёжное , ремонтопригодное и распространеенное. понимаю всю абсурдность ситуации, что купил неправильную машину-заготовку, разобрал и начал переделку и только теперь задумался о рулёвке... -
МКПП + РК для 1kd
есть конкретные предложения? -
МКПП + РК для 1kd
непонятно зачем вал смазывать? раздатка имеет сальник. по поводу вала. тут два путя. 1) приварить фланец к огрызку вторичного вала мкпп. вставить шлицами в раздатку и както зафиксировать. 2)изготовить новый входной вал с наружними шлицами и сьемным фланцем. надо в руках покрутить деталь и ясности станет больше.
