hwnd1982
1 Норма
О hwnd1982
  • День рождения 10/28/1982
    Томск
  • Skype
    hwnd1982
    Кирилл
    Land Cruiser 80
  1. Благодарю за помощь, заказал. Мой работает только летом получается.
  2. Первоначально все параметры снял как по букварю. Расходомер снял с машины, измерения проводил в помещении при температуре 22 градуса. В статическом положении все параметры как по таблицы. Единственное при плавном движение заслонка при минимальном ее отклонении от начального положения на клемма VS-E2 были кратковременные скачки до 1200 - 1400Ом, списали на погрешность при измерении. В крайних положениях значения табличные. Однако основные проблемы в работе двигателя возникали на морозе, поэтому воспользовавшись морозилкой охладил устройство примерно до 0. Температурный датчик выдал табличное значение 4500Ом. Но на клеймах VS-E2 стало показывать 1100Ом при закрытой заслонка (в таблица 200-600Ом), при плавном движении заслонки пики были до 1600Ом. Походу дела менять надо ДМРВ?
  3. Странно что от на разных рисунках E2 и VS путешествуют по разъему, VC вообще не понятно на какой ноге, но походу дела схема все же такая как на приведенном мною рисунке.
  4. Машина 1995 года, механика араб, но двигатель контрактный от японца автомата, араб вообще был карбюраторный, такими сведениями я располагаю. ДМРВ выглядит один в один как на картинке которую я прикрепил, только партномером отличается.
  5. День добрый! Есть у кого возможность подсказать параметры ДМРВ на tcl-80 1FZFE (22250-66020)? Ни букваря под рукой, и в интернете только нахожу только таблицу от surf (22250-65010) (хотя внешне они выглядят как близнецы братья).
