Роман812
Все публикации пользователя Роман812
  1. Ну да я не специалист,но поменять тнвд по-моему огромного ума не надо.на счет рюмки :авто и рюмки не совместимы по крайней мере для меня. насчет симптомов по-моему понятно, может я не прав просто достал он меня в доску.вновь открывшимся обстоятельства походу остановился проводок где-то ,так как к отсутствию топлива добавилось отсутствие свечение пиктограм чеки свечей накала.
  2. Компрессию проверяли,при проверял,тнвд поменял,клапан на спв менял ,а подачи топлива нет.вот думаю проводка на датчик оборотов вала .туда сюда держал(менял насосы).имеет место быть?
  3. Звонил красный 12в черный 10,..в или на оборот.на спв продаю на прямую эффекта 0.снимаю клапан на акум солярка с него прыскает
  4. возил топливо идёт , на авто нет и 2 насоса не исправны
  5. Господа, очень нужна помощь а/м 185 сурф двс 1 кзте .беда такая:сломалось вал тнвд причем сам доехал домой , заводился ехал.после замены тнвд какая-то хрень творится нет подачи топлива с насоса на форсунки.(воздуха нет,поменял spv топливо пошло даже утеплять стал и черные клубы пускать ,но так и не завелся опять нет подачи. Меняю насос контракт эффекта ноль.терпения также не осталось очень буду признателен за помощь.
