Станислав444
1 Норма
О Станислав444
  • День рождения 09/12/1993
    Москва
    Станислав
    LC200
  1. Всему виной провод массы Один вообще обломился, второй только треснул..
  2. У меня спутник с меткой, поэтому я исключил сигналку ? Надеюсь проблемка с проводкой к двери от кузова, завтра попробую разобрать. Отпишусь что получилось.
  3. Глянул ошибки, В2324 нет связи с мотором задней левой двери..
  4. Сигналка есть, но врядли причина в ней? Забыл кстати добавить, сегодня вспомнил, кнопка на ручке задней левой двери не работает. Не закрывает, но сенсор работает, открыть можно. У меня бывает тоже так иногда, ни открыть, ни закрыть.. Причём время года любое может быть. Брелок видит, когда подходишь индикатор моргает, но ничего не происходит. Приходится открывать ключом и заводить прикладывая брелок к кнопке. Но я с этим не разбирался пока, редко так происходит.. Вот тоже думаю провод перетерся, но получается не один, стеклоподъёмника и от замка, сегодня еще вспомнил, кнопка на ручке не работает, нельзя закрыть, но сенсор на открытие работает.
  5. Всё двери открываются безключевым и закрываются. Стеклоподъёмники все работают кроме левой задней двери. Фишки отключал и подключал от двери не помогло, порог сухой, около стойки сухо. Завтра ещё предохранитель стеклоподъёмника гляну, но он не влияет же на работу ЦЗ. Может провод перетерся который к двери идёт или проблема в блоке комфорта ??? Попробую ещё ошибки глянуть, но вот пишется ли такая информация в дата-лист...
  6. Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, при открытии машины с помощью безключевого доступа, все замки щелкают ещё 4 раза, если с белка открывать то, все как нужно один раз. Замки открываются и закрываются все в обоих случаях. Так же плюсом перестал работать стеклоподъёмник задней левой двери, не работает ни с водительской двери, ни с задней левой и кнопка не подсвечивается. Всё останое подсветка для ног и динамики работают. Незнаю совпадение или нет, проблема со стеклоподъёмником.
  7. Привет)) Почта: stas.750@inbox.ru, без экономии сейчас никак))))
  8. Смотрел, этот видос, в книге хотел моменты затяжек и порядок откручивания болтов на валах))) Не хочется покупать на один раз книгу)))
  9. Добрый день всем! HELP!!! у кого есть книга по ремонту LC200 двигатель 2UZ-FE, планирую заменить ГРМ, кто сможет фото или сканы прислать необходимых страниц для замены...
  10. Всем привет и все такое))) Подскажите, нюансы по замене ГРМ, не могу найти номера прокладок клапана VVTI...
