302 -
Дней в лидерах
2 -
Сообщения, опубликованные пользователем Pass777
50 минут назад, ShurikSNZ сказал:
Может газомозг с катушек слетел, он же все управление топливоподачей через себя пропускает?
Почему бы к нему не подключиться и не посмотреть, что на него приходит?
2 часа назад, ShurikSNZ сказал:
Датчиков, открытие форсунок, что можно увидеть течстримом вообщем, чтобы было с чем сравнивать
Катушки так и проверяли, свечи на стенде под давлением все хорошо.
На газу работа мотора никак не меняется?
1 час назад, ShurikSNZ сказал:
Да, вручную все проверяем. ГБО стоит lovato 4ого поколения.
Вчера установил на ноут Toyota techstrem, думаю посмотреть показания двигателя.
Вопрос где посмотреть эталонные показания.
Течстрим не покажет пропуски на этом блоке управления. Форсунки исключить можно переключением на газ, при условии что фишки не перепутаны и на них есть сигнал. Катушки - как на классике, свечу на массу и крутим. Свечи на стенд или новые поставить. Дымогенератор бы не плохо подключить, может при сборке где-то подсос оставили.
1 час назад, ShurikSNZ сказал:Вопрос где посмотреть эталонные показания.
Эталонные показания чего именно?
19 часов назад, ShurikSNZ сказал:
Форсунки мыли на стенде Винсом, вроде все одинаково дозируют.
Как я понимаю, мозги не показывают пропуски, диагностировать надо вручную? Гбо стоит?
15 часов назад, ShurikSNZ сказал:
Провода подключения, катушки, метки проверили, ничего не изменилось в работе, сизый дым из трубы и как будто троит.
Может ей надо адаптироваться сколько то времени после заводки?
RAV-4 нормально не работал, после скидывание клеммы, за крузером такого замечено раньше не было.Есть соображения?
Форсунки на стенде проверяли после чистки? Если одна или несколько начали лить, то это все объяснило бы.
1 час назад, Марсель1113 сказал:
У меня крузак 200 4.7 2008г поставил ГБО 7 лет назад ,бак 90 входит 84-90 л , пробег 245к расход трасса 17-20 пробегаю 450-490 , при скорости 120-130 . Город 280 км . Все вокруг говорят что по городу проходят 350-450 иногда злость берет . Заехал мастерам они сказали ты тоже говори ? . Сосед утверждает что проезжает 380 по городу при таком же баке и такой же гбо , как то вышли на трассу заправлялись пройдя 380 км расход одинаковый ))
Чисто для успокоения: я прохожу на 70л 200 по (не большому) городу или 330 по трассе.
9 часов назад, kevin102 сказал:
Мозги, косу мотора, косу автомата. Можно без кос обойтись по верх моторной косы бросить провода на лямбды. Работу задних лямд заткнуть Эл обманками.
Уже думал об этом. Найти бы распиновки двух видов мозгов...
1 минуту назад, Antonii сказал:
может педаль газа приотпускать иногда)))
Это не наш путь)
- 1
3 минуты назад, Vovan-2 сказал:
В том то и дело что лямбда работает в средних диапазонах особенно город , а по трассе ты едешь и едешь ( я иногда подключусь к эбу и вижу как и в каких режимах широкополосник отрабатывает )
Никто на просторах этого форума не передавал под лямбды? ЭБУ надо менять, по логике... Я бы заморочился, вопрос в геморрое, стоит оно того или нет.
4 минуты назад, Vovan-2 сказал:
Если араб то 35 это нормально , если не араб и лямбды отключены тоже нормально , я как только не зажигаю в городе тлк-80 турботабуретка больше 31 не выходит ( если тошнить по старчески будет 28 ) , трасса от 17 и как вшнуривать .
Да, араб. Но, удивляет разница такая между трассой и городом.
1 час назад, T_CRUZ сказал:
На каких скоростях на трассе замеряли расход? Ваши цифры не укладываются в теорию ГБО: расход газа должен быть на 10-20% больше, чем на бензине. Вот и делайте выводы: либо расход бензина не верно определён, либо с ГБО все нормально. У меня 4-х ступка, 2уз, трассовый расход 19-23, в зависимости от максималки. 23 - это тапка в пол, скорость 140-150 (по спидометру). Если тошнить до 100, то 19. Моё ГБО точно правильно настроено.
У меня по трассе тоже 19-22, а вот город до 35 доходит. 4ступка, 2уз без лямбд. У вас сколько город?
3 часа назад, МАКС28 сказал:
Запросто может быть. Поломаная ступица подушки подщелкивает при нагрузках. У меня на 470м так было. Вошкался,искал,пока планово не стал менять подушки и нашел проблему. Снял, в аккурат под водительским местом, ухо отдельно,второе отдельно. При внешнем осмотре не выявил,не видно было вообще. Поменял подушки и чудо произошло. Это я как вариант предложил. Может где по металу проблема имеется,типо подломилась-треснула-надломилась. Отмыть и посмотреть пристально.
Спасибо за совет, но проблема явно в колодках/суппорте. Снял, вычистил направляющие пальцы, смазал торцы колодок, поменял местами, как где-то читал. Тишина. Жду новый комплект. Всем спасибо.
4 минуты назад, МАКС28 сказал:
А еще дело не в тормозах может быть вовсе,а например... в подушках кузова.
10.08.2021 в 14:21, Pass777 сказал:Да и звук из неподрессоренной массы, звонкий, наружный, только на улице слышно.
9 минут назад, AZIAT сказал:
а пластины новые поставил ?
Так может с этого начать ? Убрать треш и поставить нормальное?
Все, кроме пластин новое. Уж очень странная цена на них
Наверное так и сделаю)
Только что, AZIAT сказал:
А колодки оригинальные стоят ?
Вообще , выложил бы фото своих тормозов , какие детали ставил, что и чем смазывал. От этого толку больше будет, чем от цитат из дрома.
Цитаты для следующих поколений)))
Менял поршни, сальники, пыльники, направляющие пальцы. Колодки вроде какой то треш типа zekkert. Вот у них размеры может немного не те. Надо заказать нормальные
4 минуты назад, AZIAT сказал:
можно же померить это.
Ну это теория такая себе . Колодки в любом случае касаются диска и в любом случае диск будет их толкать вперед и зазор выберется. А он там есть по любому ,иначе колодка будет клинить в суппорте.
Похоже, что зазор вышел из "допуска")))
Склоняюсь к тому, что колодки имеют продольный люфт в суппорте (выработка или колодки производитель сделал на глаз) и в момент плотного контакта с диском они сдвигаются вверх с ударом об суппорт. Отверткой я этого люфта не нашел. Но смазка направляющих пазов суппорта помогает не надолго.
6 минут назад, AZIAT сказал:
Может и вообще не в тормозах дело.
13 минут назад, Pass777 сказал:Суппорта перебирал с заменой поршней и остального, помогло на неделю.
Всем доброго здравия! Напрягает одиночный щелчок в районе передних суппортов при торможении. При чем: если нажимать очень плааааавно, то его нет (или очень тихий), а так-же его нет первые 2-3 торможения после хорошей лужи. Суппорта перебирал с заменой поршней и остального, помогло на неделю.
Вот похожая тема на прадо, но как лечить... Две буквы "З": забить или замена? Или есть варианты?)
1 минуту назад, alex770 сказал:
Разбирать, не собирать, если первое у многих получается, то со вторым далеко не у всех. ?
Этот узел уже с закрытыми глазами))) Уже не интересно и просто лениво)
Ну кто учился в школе, может и штангелем померить, только не забыть сначала умножить на десять, а потом разделить, что на что делить и умножать надеюсь не надо объяснять.
Только для этого надо подразобрать...
У кого какой расход на ГБО?
Опубликовано: · Изменено пользователем Pass777
Что за машина, год, коробка, лямбды?
50 это даже для араба много, но если хорошо нажимать в городе, я и у себя могу сделать такой расход при отсутствии неисправностей.
