Олег мду
63 -
Сообщения, опубликованные пользователем Олег мду
Вентиляторы работают и на голове и на магнитоле. Но на магнитоле до тех пор пока она сама работает, как только она тухнет то вентилятор на ней тоже, а на голове продолжает( ну я так думаю , что голова не причём). Заметил такую вещь, что когда магнитола сама вырубается то на ней перестаёт работать и подсветка кнопок. Также проверил что если при работающей магнитоле вытащить колодку с проводами то она виснет так же как и в дороге , по истечению времени или набору определённой температуры. Пока думаю что дело где-то в колодках. При снятии магнитолы я ее и охлаждал и нагревал, результат одинаковый если она работает то температура не влияет. Но пока дело дальше не идёт. Будут результаты отпишусь. Кстати почему некоторые пишут что данные проблемы были в колодках в пороге и на стойке водителя? Судя по схеме всё за бардачком. Только усилитель под водителем но провода от него идут под ногами( правой)напрямую к магнитоле.
Так ещё надо понять что неисправно. Где теряется контакт? Проводка, усилитель, сама магнитола? Купить никогда не поздно.
54 минуты назад, Alexrepin77 сказал:
может чем поможет https://yadi.sk/d/8767IVmdfMKzKw
с помощью explorer запускаем index, разрешаем заблокированное содержимое
если не будет работать из zip-архива сразу (зависит индивидуально от компа), разархивировать
Спасибо.
Подниму тему. Вообщем с донорской магнитолой ничего не получилось, не такая. У кого есть электросхема мультимедиа киньте ссылку, а то у меня книга скачена но там нет этой темы. Спасибо.
17 часов назад, EvgeshaChe сказал:
На моей ничего не прописывали, но информация о ней куда-то в мозг записывается сама.
17 часов назад, EvgeshaChe сказал:На моей ничего не прописывали, но информация о ней куда-то в мозг записывается сама.
Спасибо
13 минут назад, EvgeshaChe сказал:
Имей ввиду блоки могут быть не одинаковые даже на машинах одного года выпуска. Я это узнал когда мне его меняли. Они их по номерам сверяли. А то спалишь ненароком и второй.
Спасибо. Буду знать
А кто знает " прописывать " надо после установки другой магнитолы как на ВАГЕ
После выходных поставлю с донора заведомо исправный. Посмотрю ,что да как. При разборе пройдусь ещё раз по проводам.
Проверю. Отпишусь.
6 часов назад, Alexrepin77 сказал:
вопрос остался без ответа - вентилятор в голове работает?
Ещё не смотрел. А как он может влиять на работу магнитолы? Может мы про разные вещи говорим? Монитор работает, отключается нижний блок. И тогда почему он с утра не хочет работать пока ещё холодный сам.
Уже чистил. Полностью его доставал и разбирал.
Езжу на машине уже 3 года, у старого хозяина и у меня раньше было все нормально. Начались проблемы осенью. Сама голова работает( монитор) отключается нижняя часть. Может там есть шлейф он от температуры изгибается и теряет контакт??( нижняя та что за мультимедиа отвечает).
Нет. Ничего лишнего.
Здравствуйте. Проблема с работой магнитолы, случается у неё в дороге самопроизвольное выключение. Было замечено: если на улице температура от нуля и выше то она не включается пока салон не прогреется до более комфортной температуры. Если на улице холоднее то сразу включается. И ещё она закономерность - если ехать по трассе ну около минут сорока то она тоже выключается. Время работы при непрерывной езде меняется соответсвенно от температурах за бортом. В городе видать часто двери открываешь и мотор глушишь ,то она остывает и работает, но тоже все зависит от температуры воздуха с улицы. Может и отключиться. Кое-что ещё заметил. По трассе она отключает сначала звук и на кнопки не отзывается. Остаётся и показывает последний fm канал. При этом флешку видит и воспроизводит без звука и без переключений треков, а через минут пять выключается и пишет аудио оф. Снимал пороги , фишки смотрел, снимал усилитель под сиденьем , всё чисто. ( авто 2010 года Дизель, голова штатная) нави, климат и сам экран без нареканий. Кто что подскажет? Спасибо
25.09.2020 в 23:18, AZIAT сказал:
Ложка дегтя в бочку меда.
После смены тормозов выехал и услышал скрип в задних колесах . Подумал колодки ручника по новому диску трут . Покатался , как-то скрипит не понятно и не проходит , к тому же ручник мало подвел и он плохо держит . Снял колеса и диски , и обнаружил , что диск новый трет по опорному диску . Чего-то Брембо накосячили с размером. Пришлось исправлять. Примерно полмилиметра снял с буртика барабана ручника и все стало в норму.
Такая же была проблема и именно на брембо. Диски по подбору были от Лексуса. Ставили на ТЛК 200 и тёрли о тормозной щит. Правда сточил его болгаркой , шлифовальным диском, а не на станке
Наверно снять в сборе с турбиной
3 часа назад, fobos35 сказал:
Зачем?
Мой внутри стал ржаветь
А высоты хватает его поставить?
3 часа назад, EvgeshaChe сказал:
Вот я не могу по этому фото с уверенностью сказать, что это 1вд, а не дизель от немецкой подводной лодки времен второй мировой. Вдруг это вброс какой-то?
100% от 1вд . Кто разбирал то сразу узнаёт. Так называемая переходная простака от «паука» к гбц
- 1
Если Да или НЕТ то может.
7 минут назад, bbn сказал:
Ну врешь же, я хоть и мало чего видел за тридцать лет работы на сто но уверен, что из шариков квадратики не получаются, только кубики!
Не. не готов ты к общению на высокие темы, гадать теперь уже не получается, потому что ошибки возникают не вполне понятно, и еще вот это, датчики столкновения - а как? Они в аирбеге , в абс их не увидишь.
Тридцать лет работы срок приличный - почёт и уважение. Давай не будем сантиметрами меряться. Но КВАДРАТИКИ всё равно за мной
Номер ошибки! Что- обрыв? Замыкание? Несоответствие скоростей вращения колёс?
Ну все поймал на обмане? конечно кубики. На лексусе рх 330 у местного депутата
А они те ещё жмоты
Пропал сигнал...
в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Опубликовано:
Я тоже себе сам переделывал. Там есть свободные пины
