1hd-fte-крузер100
О 1hd-fte-крузер100
  • День рождения 12/12/1978
    иркутск
    павел
    ленд крузер 100 дизель
  1. Здравствуйте,вы до подшипника добрались не подскажите номер что да как при ремонте? НОМЕР ПОДШИПНИКА ЕСТЬ ИЛИ ПОДБИРАЛИ?
  2. Здравствуйте,не подскажите номера подшипников в догревателе,Вы его починили?
  3. хорошо я понял спасибо хорошо спасибо что откликнулись на мои вопросы, возможно уровень не надо было ставить, надо было на глаз, а может и правда в карданчике сбито не узнаешь теперь наверника
  4. ну мы так и сделали в трех местах , они в Иркутске долго на меня смотрели удивленно с уровнем руля, даже в тайоте центр и фиксировали его конечно при регулировке, но руль не стоит ровно может так и должен с завода, мне не нравиться все же заваливается больше в лево, а на стенде да ровно
  5. Я просто не коректно написал, Вы мне последнее обьясните пожалуйста, на руле стоит уровень, мастер же подведет ноль тягами ? да это не есть гуд и не правильно но всеже, подведет, но на стенде руль отрегулирован в нуле, а на практике немного влево, как так то
  6. Все же считаете переставить руль на зуб? даже после развала
  7. Извините меня я так понимаю или совсем не понимаю, на развале на руль ставил спец инструмент уровень, мастер же по тягам изминив виличину выведет же ноль я не прав? просто одна тяга будет короче другой что конечно же не айс
  8. что значит по шлицам там же шлейф,хотя все возможно, но а как же на развале сказали не бида покрутим тягами мол должно выйти этот зуб и руль не надо снимать я не прав?
  9. Хочу добавить рулевая калонка то есть кожух если присмотреться немного но наклонен в лево, может этот датчик и наклоняет руль в лево соответствуюшие положение кожуха я просто пытаюсь отыскать истину именно слово вдс? по англииски нет
  10. Приветствую я не хочу спорить колеги, но Амояма каталог по запчастям выдает есть датчик положения руля 18 т руб, вин я ввел, если не ошибаюсь конечно
  11. Здравствуйте, значит Вы говорите у меня нет датчика положения руля, а база каталог пишет вроде есть если правильно понял, да в автомобиле производили замену вала руля, возможно все сбили, а какое это имеет значение, ведь на стенде развал-сход тягами же отрегулировали этот сбитый зуб я так понимаю
  12. Здравствуйте, позвольте вопрос по датчику положения руля, у меня крузер 06 год,рестайл,дизель без гидры и пневмо, делал много раз развал сход,на руль вешали уровень,но при выезде на дорогу руль не много влево смотрит я это вижу как водитель,другие возможно нет, лампы не горят никакие, делал развал сход в разных местах,случайно наткнулся на Вашу переписку по датчику, может в нем дело, подскажите, если он вообше у меня и как проверить ноль
