Alexsander
Начинающие-
7 -
О Alexsander
- День рождения 25.08.1992
Санкт Петербург
Александр
Прадо 90
Прадо 90 не хочет оживать....
Alexsander ответил в тему пользователя Alexsander в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Сегодня наконец-то нашли это долбаное реле от Black Bug( было спрятано в касе проводки между салоном и капотом) шло на разрыв импульсного провода на спв клапан, восстановили проводку , проверили напряжение на фишке спв и все ура появилось на одном 12в на другом 10 в, но вот не задача не заводиться, (подкачали солярку) получается опять у форсунок солярки нет, единственное что слабенько слабенько с обработки начала идти( хотя до этого у нас вообще от туда не чего не шло...) , что всё же помер спв? -
Солярка в баке есть туда залили ещё 10 литров на всякий, а все попытки завести производили с бутылки, и когда снимали спв(вообще его на месте не было) , разок крутанули двигатель с места его установки солярка хлынула, поэтому предполагаю солярка в тнвд есть.... -
Пробовали в самом начале, давать на спв на прямую напругу 12 В , результата не дало -
Пока нет времени , но так и планирую смотреть электросхему пробежаться по провадам , если не чего не найду криминального то уже буду покупать или искать осциллограф, пока сам не знаю... -
Самый адекватный ответ, остальные как дети ,меняй spv, написано по русски, что стояло 2 сигналки и если вы понимали что за сигналки там установлены , Black Bug это сигналки с меткой, человек в один прекрасный день сел метка не пищит машина не заводиться, вот и поехал к дяде Васе( он же лампочки в подъезде меняет ,что он сигналку не снимет что ли) тот так и снимал что забухал и до сих пор найти не могут , в машине не было найдено не блока не реле от этой сигналки за то всё остальное валялась, поэтому и разбирали салон так как было не понятно что он снимал ,может вообще не снимал..., чтоб понимали электрики что первый что второй снимая сигналки , просто кусачками все провода пооткусывали, они даже невникали что за сигналки и не смотрели даже электросхемы подключения, просто все откусили...., а вы spv ..spv ... -
Тогда обесните почему когда разобрали клапан и поставили его на место (грубо говоря поставили заглужку вместо него) помпой накачивали солярка так и не дошла до форсунок, по факту ей не чего не мешает , а получается до тнвд солярка идет , а с тнвд на форсунки нет ... -
Всем привет, у знакомого имеется чудесный автомобиль Прадик 90 1kz-te и вот в один прекрасный день он перестал заводиться , он решил что дело в сигнализации Black Bug и он не долго думая отдаёт машину знакомому электрику который что то с ней делает и уходит в запой и с которого выйти не может, он тащит машину другому электрику который отключает ещё одну сигналку POLAR WOLF, ползает там несколько дней и говорит питание везде есть я не знаю что с ней,и вот она попадает в мои руки , изучив все сигналки то есть их схемы подключения , я полез в машину в поиске блокировок(так как доверия к электрикам нет), разобрал все что можно сплошь до сидений ,всех обшивок салона, торпеды полностью, но не нашел даже намёка на реле блокировки или хоть чего то колхозного, и тут подумал о том что а если поломка изначально была не электрическая, а механическая и полез проверять тнвд,открутив у форсунок и крутя двигателем солярка так и не появилась, решил накачать помпой принудительно и через канистру ,включив зажигания, в результате помпой накачал давления и пытался заводить у форсунок солярка так и не появилась , решил что хана клапану spv, снял его залил солярки не много, проверил на прямую от акума , щелкает и солярка вылетает, знакомые посоветовали разобрать его вытащить внутренности собрать все обратно на тнвд , и попробовать заводить , типа солярка уже по любому должна дойти до форсунок даже помпой если качать , вообщем результата не дало( кстати на снятом без клапана spv крутили двигатель от туда шла солярка значит тнвд качает и до клапана солярка доходит) , собрал все на место как должно быть, до борьбы с клапаном spv проверял на него напряжения оно есть , но клапан при включении зажигания не щелкал, оказалось что плохая масса на клапане, дали дополнительную , и при включении зажигания все стало щелкать, но машина не заводиться и у форсунок солярки нет , теперь сижу и ломаю голову что может быть? Всё же электрическая или все же механическая поломка..... Подскажите кто чем сможет....
