Анастасия Сандер
О Анастасия Сандер
  • День рождения 04.10.1978
    тында
    андрей
    тлк 80
  1. болты еще не мерили.а на автомате прогрева выкручены болты регулировок
  2. автомат прогрева есть но он отключен. как он может поднимать обороты на горячую.если бы он работал то лапка на тнвд где болт хх был бы зазор при повышении оборотов,ан нет все прижато
  3. акпп .при больших оборотах(1000)(на горячую) при включении D обороты падают до 600 . а на холодном с 600-700 падают до 500-550.
  4. у нас нас наоборот на горячую обороты вырастают , с 700 на холодную до 1000 на горячуюю. в чем может быть причина
  5. сами спросили сами ответили сами отремонтировали. а то все помогают только советом - пригласить электрика
  6. сигналку устанавливали может быть и кривые руки но это было так давно что никто и не знает. а вылезло только сейчас. проработав многие годы. сигналку устанавливали может быть и кривые руки но это было так давно что никто и не знает. а вылезло только сейчас. проработав многие годы. а пока перетряхнув часть проводки и ничего криминального не обнаружив , было решено попробовать поставить резистор как выше в теме делали.и вроде все заработало как надо.но тест драйв еще не делали.может быть где то и стоит такой же резистор который ставили при установке и с ним бяда. а сами мы тоже многое можем. в отличии от некоторых
  7. а вот про проводящий окисел в колодке это интересно
  8. лампочка свечей не загорается. а свечи включаются и работают(подцепили контрольную лампу на шину свечей) да и релюшки щелкают
  9. включаются свечи накала при включении скорости акпп, и не отключаются пока не поставиш на нейтраль или паркинг . тлк 80 дизель 1 HDT/ где копать искать причину ??????
  10. подниму тему . тоже при включении любой скорости акпп включаются свечи накала сигналка стоит давно,авто у меня 4 года,она и до меня была. такой баг с просадкой напруги наблюдаю уже 2 месяца
  11. пружины комплект 2+ на тлк 80. цена?
    1. DEN
      DEN
      Здравствуйте,Анастасия!
      Случайно узнал,что и тут можно сообщения писать...
      Ответ На ВАш вопрос : серия КОМФОРТ 19500руб/комплект , КОМПРОМИСС 20500 руб.
