Fyodor Dolganin
39 -
0 НормаО Fyodor Dolganin
- День рождения 01.11.1984
дербент
Skype
нету
федор
hdj101k
Реанимировать TLC100 1HD-FTE 1999г
Fyodor Dolganin ответил в тему пользователя Fyodor Dolganin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Но на одном из постов выяснилось что сточен номер двигателя и походу будет хана -
После в дальнию поездку расход на 550 км 60 литров режим поездки правда был уставший в е по правилам с превышением не более 10км но груженый правда был под жвак -
Его тоже снял почистил негра заглушил болтом. Ревизию уже в приморье делать буду уезжаю туда там по проще будет -
Вскрыл коллектор уровень говнолина до 1см до егр порядка 2-4 мм а дальше по нарастающей фракция разная от мягких кусочков до плотных кусков спекшейся сажи Негр грязный слоем до 1см твёрдой сажи и куски говнолина -
в защиту EGR
Fyodor Dolganin ответил в тему пользователя Ziliboba в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Не туда извеняюсь -
Добавил видео Когда заводил есть такой металлический стук это нормально? Ездить 1200 оборотов на 70 км/ч на автомате это не в натяг? А то что когда резко газу деш чтобы обогнать она пару секунд думает набирает обороты потом тол ко разгоняется это и есть турбояма? Попробовал оказывается у меня егр не заглушен работает при отключении звук "бубубу" немного меняется -
Как построить паровоз
Fyodor Dolganin ответил в тему пользователя NICOS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Видел на дюне с Японии пришла там стаяла штатная такая хрень -
в защиту EGR
Добавил видео разгона Я так понял это турбояма называется ? Газу даеш если надо быстро разогнаться на обгон например газ нажимаешь обороты растут она пару секунд думает и разгоняется? Это нормально? Попробовал снять вакумник с егр немного изменился звук "бубубу" при значит егр работает и надо его глушить после чистки -
Ещё одна теория безвременной кончины НДФТЕ.
Fyodor Dolganin ответил в тему пользователя Ярослав TLC в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Затупил немного перепутал думал туда потом увидел извеняюсь -
Из пот шланга масло давит думал шланг кожаный поменял на новый хомут тоже новый поставил проехал около 500км опять вме в масле? Кто подскажет что стало? На этот шланг ставят масло удивитель? -
Из пот шланга масло давит думал шланг кожаный поменял на новый хомут тоже новый поставил проехал около 500км опять вме в масле? Кто подскажет что стало? -
Это обычная праворульная 100 это Дагестанский тюнинг -
А что делать не на помойку же везти его капиталка наверное стоит как контактный движок -
Давление масла вроде нормально показывает А почему это может отбить желание?
