LX470, 2001год
Ситуация следующая:
Ехал, припарковался, вышел с машины, поставил на сигналку, вернулся, снял с сигналки, сел за руль, ключ в замок, панель все ОК, дальше заводить машину и только буквально доля секунды (чуть стартер успел сдвинуться) пропадает питание вообще никакой реакции, лампа security не моргает, на часах нет питания, ключ в любое положение нет питания, сигналка не отвечает.
Дальше, открыл капот и начал шевелить все предохранители подряд (ибо больше никаких вариантов в голову не пришло, все же нормально было).
Сажусь в машину оп лампа security моргает, ключ в замок, питание есть, часы сброшены (как при снятии АКБ) завел машину все ОК, постоял пару минут, поехал.
Понятно, что проблема — это предохранители-блоки предохранителей, может идущие к ним провода.
Подскажите по симптомам куда точнее глянуть, блок около «+» АКБ или большой блок предохранителей? Или может я ошибаюсь?
