двигатель обычный бензин 4,7 …. а когда начинаешь руль крутить мотор немножко повышает обороты
не могу понять что такое кому не показывал все плечами пожимают
здравствуйте ,,,,, привезли новый карданчик и поставил ничего не изменилось как становился тяжелым при быстрых поворотах в право и лево так и остался ,
вывешивал по одному колесу думал может какая ни будь сторона под нагрузкой закусывает все одно и тоже ,,,
уже не знаю что делать все поставил новое а проблема так и не решилась
здравствуйте поменял сегодня шланги привезли новые ( не оригинал ) руль стал немного по легче крутится но при быстрых поворотах в право
влево тоже самое , на днях полезу смотреть рулевой карданчик может в нем причина
проверю напишу результат
бачек снимал промывал сетка чистая , шланги снимал продувал , остается только одно что шланг расслоился от времени
попробую заказать новые что изменится напишу
здравствуйте подскажите пожалуйста у меня проблема такая , при резком повороте руля в право или влево руль резко становится тяжелом такое ощущение
что гур перестает работать ,поменял рейку поставил новую проблема не решилась ,поменял гур поставил новый тоже самое ,жидкости заливал новые ,щланги продувал
проблема так и не уходит не знаю что еще сделать подскажите пожалуйста
