Алексей Негреев
Все публикации пользователя Алексей Негреев
  1. Ошибки не высвечивается. Спасибо посмотрю коррекцию)))
  2. Её подцепил, а скажите на что она влияет, может у меня этот датчик не работает
  3. Форсунки на свои места поставили, шайбы второй раз новые ставлю Тут ещё вспомнил, когда заклинил мотор, думал по началу что неболо зарядки и аккомулятор сел, поэтому мотор и заглох, LC привезли на эвакуаторе ночью, утром встал поставил с погрузчика аккомуляторы, машина завелась но тоже сильно дымила, с трудом в гараж заехала дым в трубу не помещался В старые места ставил Шайбы проверял и 2 раза ставил новые Я новичок в этом форуме, ещё не разобрался как что создавать, и не обязательно грубить
  4. Всем привет! Такая ситуация, после капитального ремонта мотора 1vd мотор дымит чёрным дымом, и на холостых и на высоких оборотах, форсунки проверяли все в норме, метки грм тоже, что делать помогите кто нибудь где искать причину Всем привет, помогите с такой проблемой, провернуло вкладыши на моторе 1vd, блок и колено купил б.у в хорошем состояние, насосы новые, вкладыши поршня кольца тоже, головки по плоскости прошли, новые направляющие клапанов, клапана притерли, посли сборки мотора и установки завели а он дымит чёрным дымом, форсунки возил проверял все с ними хорошо, поехали дымить к дилеру тайота, они посмотрели коррекцию и сказали что 3 и 6 цилиндр не работают скорее всего при сборке попал мусор в форсунки, было решено снять и отвезти повторно на проверку в другой сервер ну там снова проверили и сказали что всё отлично с ними, компрессия в цилиндрах 25, метки все стоят правельно, а дым как валил так и валит, тяга ощутимо хуже, заводится идеально, помогите с проблемой где её искать?
