Всех с наступающим!!! Проблема с включением первой передачи. Летом приобрёл леворукую 80 ку, переключение с 3 на 2 было тугим и через раз - делал двойной выжим, нейтраль-1-2-3-4-5 и нейтраль - задняя все отлично. Откатал 3 месяца, заменил масло в коробке (залил zic синтетика 75w90 gl4/gl5 и через 2 недели начался шум в коробке, заехал в сервис сказали что выжимной подшипник, сняли коробку заменили выжимной, заменили подшипник маленький со стороны двигателя, из-за наличия люфта решили поменять подшипник большой который на первичном или продолжительном валу, вскрыли коробку выяснилось что имеется небольшой износ на синхронизатора но не критичный, а на одном из синхронизаторов отсутствует 1 зуб, заменили синхронизаторы, подшипники- все собрали, установили коробку и тут началось.... С нейтралки на первую 1 не включается, чтоб включить приходится с 3 на 1 или с 2 на 1. Думали что не притерлось ещё, поездил 2 недели, начался опять такой же шум, причиной оказался новый выжимной. Опять отсоединили коробку, приобрёл новую корзину и диск сцепления, выжимной подшипник и вилку сцепления (так как на родной отсутствовала с внутренней стороны скоба). Все собрали, установили и все равно первая передача не включается.
А на заглушенном двигателе включаются все передачи, как заведешь не хочет включаться, даже попробовали обороты двигателя убавить-не включается. Что может быть? С чего начинать?
