kasnorris
О kasnorris
  • День рождения 11.02.1973
    Санкт-Петербург
    Александр
    TLC80, УАЗ31514, STELS700Dinli, Рено Кенгу 1,9D
  1. Двигатель завелся, но дымит сизым дымом. Скорее всего, клапана ещё на прилегли. Залью антифриз, прогрею и посмотрю компрессию в цилиндрах, тогда и буду "грустить" или не по диагностике ТНВД ( Форсунки отремонтированы и отрегулированы ещё до разбора).
  2. Полностью согласен. И РВ был бы цел, и с шайбами гемора меньше. Поздно уже. Надо 10 шайб докупить. Заказал сегодня в БИПАЛ (Тольятти).
  3. Тогда буду колхозить. Бошку снимать не буду. И так с распредом уже попал, так до кучи и прокладку ещё надо будет.
  4. Всё установлено, всё проверено. Но.... придется РВ опять снимать. После промера зазоров выяснилось, что в размер шайб не попадаю. Видимо, после проточки сёдел клапана сели глубоко. Минимальные шайбы, которые нашёл 2,30 мм (тойотовские вообще с 2,35 начинаются), а у меня необходимый размер 2,25 на двух и 2,30 на трёх клапанах. В английском мануале допускается шлифовка "наконечника штока клапана" при износе. Предполагаю, что имеется ввиду наклёп или скос торца клапана. Но делается это на снятых клапанах, точно под углом 90 градусов к оси клапана. Можно попробовать наколхозить алмазной фрезой на бормашинке, но рассухаривать всё равно придется. Встаёт теперь вопрос: можно ли рассухарить поджав клапан поршнем?
  5. Теперь всё понятно окончательно. Жду вал и ставлю. Постараюсь сделать фото, что б народ не наступал на "легионовские грабли". Спасибо за ДЕЛЬНЫЕ замечания. Вирус словоблудия, к сожалению, всё больше и больше поражает тематические форумы и этот тоже не стал исключением.
  6. Ну у меня как раз легионовская и есть. Всю жизнь поршни ставили в среднее положение (на такте сжатия ) и укладывали РВ. Затем подводили КВ к меткам. А тут решил доверится ... вот и результат. Шейки шатунов КВ распределены на 120 градусов. Значит КВ можно смело повернуть против часовой стрелки на 60 градусов. Поправьте, если ошибаюсь.
  7. Я занимаюсь ремонтом импортной строительной техники. Легковые капиталил только бензинки. И в мануалы заглядывал только для уточнения моментов затяжек. А в этот раз, на своей машине, все решил по пунктам в мануале делать. И результат плачевный. Поэтому и спрашиваю. Хотя, видимо зря.
  8. Ну если на кулачки насрать, то тогда да... можно без смазки обойтись. Вот пока мануал не открыл, всё было нормально. Ваш подход я понял. Спасибо. А клапана я на нём до переборки дважды регулировал. "Методика" как у всех двигателей с регулировочными шайбами. Тут ничего нового. Про последовательность затяжки даже улыбнуло. Дружище, если бы это был мой первый двигатель на ремонте, я б наверное ещё задумался, но за 30 лет работы я уж и сосчитать не могу их кол-во. Все равно, спасибо за участие.
  9. Прописные истины это хорошо, но....как писал уже выше, при ВМТ 1-го цилиндра, кулачки РВ вверху это хорошо, НО... 6-ой поршень тоже вверху, а вот впускной кулачок РВ внизу и давит на стакан с клапаном, а уходить ему некуда, там поршень. Предполагаю, что перед укладкой РВ надо провернуть КВ против часовой стрелки градусов на 20-30 ( а может и на все 90) , чтобы опустить поршни, а уже потом совмещать метки прокручивая КВ рукой и без усилия.
  10. Ты не поверишь, в мануале что то вроде этого сказано, вот только клапан (11 по порядку) на 6-ом цилиндре об этом не знает и в поршень упирается ;(
  11. Народ, выручайте. Менял ремень 3 раза без проблем. Даже особо не вникал. Ослабил ролик, снял ремень, открутил натяжитель и т.д. В этот раз все сложнее. Ремонтировал ГБЦ. Менял прокладку. Распред на снятую голову не ставил. Стал устанавливать по умной книжке, т.к. директор мозг вынес по поводу отсутствия на работе и начал спешить. В итоге распред на три части. Теперь жду новый. Вопрос такой, на сколько градусов от ВМТ надо установить колено, что б клапана при укладке распреда остались свободными и к каким рискам их подтягивать, TDC метка или риска на 90 градусов?
  12. Вот и гадай теперь, - "Какой "номинал" ставить?".... При разборке поршневой повредил один вкладыш. Как теперь определить его последние цифры?
  13. Хорошо. Тогда завтра на Вотсап напишу. Номер не поменялся? Последние три цифры 636?
  14. Любаня, а если очень попрошу, можешь бампер у себя оставить. Продажей заниматься не буду, а к моей машине, если помнишь, он не подойдет.
  15. Люба, день добрый. Средь этой "кучи" фендера мелькают или показалось? Если они, то на комплект наберутся?
