173 -
Сообщения, опубликованные пользователем Маркус
18.05.2022 в 00:45, BARBOOSS66 сказал:
Уважаемый - не тот вариант рассматриваете .
Это масло очень древнее - они и в СА применялось широко , и на ЖД до сих пор используется .
Применение этого масла загадит весь двигатель - оно абсолютно не моет .
Если уж кризис коснулся - остановитесь , хотя бы на м 10 дм , с короткими сроками замены .
Масляный фильтр можно будет менять через замену .
Там м10 масло то хорошее - без всяких лишних присадок. Чистая минералка и моет хорошо. Торкон с ойл-клуба даже своего 120-го на таком гонял.
- 1
1 час назад, Maniac.ru сказал:
А мы про что сейчас ?
Про автозапчасти или про компьютерные комплектующие ?Если про компы - так я железом давно не занимаюсь, сейчас эра облаков и виртуальных серверов.
про комп.железо))
Только что, Maniac.ru сказал:
Я заказываю у себя в городе в местном, проверенном годами, магазине.
Поэтому насчет "заказать" не подскажу.
Может быть еще кто-то подскажет, вроде бы в Барахолке есть проверенные продавцы.
Да я в ДНС тогда закуплю или через Ситилинк, там свои закупают. Думал может ещё есть что.
1 минуту назад, Saimak сказал:
При любом раскладе еще 1 литр иметь на всякий случай. Вот если передними суппортами только заниматься, то литра выше крыши.
СпасЫба.
Для какого объёма работ?
Хочу старую заменить в системе. У меня абс есть, но не работает. Думаю, что для прокачки надо бы ещё литр.
21.10.2021 в 11:45, Maniac.ru сказал:
Ну давай вместе подумаем.
Если радиатор забит снаружи, то не будет воздушного потока, ОТВОДЯЩЕГО тепло.
То есть у радиатора не будет теплообмена и патрубки будут одинаковой температуры.
Я ИТ-шник с 25-летним стажем и логика это не моё и я не думаю головой ?
А где можно заказать самые выгодные по цене комплектующие? Вдруг сталкиваешься с покупкой и сборкой. А то умер мой пенсионер, надо новый собрать.
А что не ясно? Тут цветовое обозначение- w-белый, B-черный и далее. В мурзилке это всё есть. Лучше Легионовскую себе скачай или купи.
Линксы резинки на задних суппортах стоят третий год, вроде бы пока живые. За передние суппорта боюсь браться, хотя уже поршни сильно корродировали по прижимной части и помяты старыми владельцами. Но нареканий нет на работу (новые колодки и диски).
Товарищи, литр тормозухи для замены хватит?
8 часов назад, Serega FOX сказал:
такого нет
скоро много чего пойдет в помойку
например брызговики на днях выкину
гараж продан и осталось неделя на переезд
В какую стоимость гена на бензиновую 80-ку?
И брызговики передние на него же? Вроде под узкие расширители.
Задний левый фонарь на него же?
Мотор заднего дворника на него же?
Есть что-то на выпускной тракт?
И калитка под запаску на европейца есть?
И нужна ручка передняя на стойку лобовую.
Уголок левого зеркала салонный и крышка предохранителей серая в салон с целыми лапками.
58 минут назад, Игорь Александрович сказал:
Нужны пороги- кузовщина. Куда ноги ставить- это подножки называются.
3-5 тысяч за пороги уже дорого? Их каких только не делают по толщине, начиная от 0.8 и до 1.5 мм. Что наружки, что усилители и рем.арки. Оригинал новый брать нет смысла никакого. Так что инет в помощь. Ссылку низя крепить, могут как рекламу посчитать и в бан) глянь на каргазм или порог.га для справки
3 часа назад, KAS сказал:
А размеры втулок есть ? И каких сколько нужно ?
6 втулок - 4 длинных, 2 коротких. Длину не скажу-отдавал токарю старые и он делал.
15 часов назад, antonvt сказал:
Посоветуйте, где в МО сделать качественный антикор сотке?
Клубный сервис сузуки. На Ютюбе видел. Задувают, судя по картинке, на совесть. Илья Свиридов у них управляющий. Найти не проблема. Где-то у Бирюлёво они находятся.
Вот и виновник "торжества".
21 час назад, Saimak сказал:
Вибрации на торможении... маловероятно. Инфы конечно маловато, не до конца описаны режимы при которых проявляются траблы.
Ну я только предположил.. Ждём развязки этой проблемы.
А редуктор не может такого эффекта давать?
8 минут назад, Andrey431 сказал:
Спасибо! знаю про Олега 800, но дело в том что на ТЛК 200 крышка своя, если только купить крышку от 100-ки и отковырять от туда эмблему))), но не настолько сильно она мне нужна)))) Должны они где-то продаваться, просто не нашел
Купи карандаш\маркер специальный и нарисуй контур эмблемы))) Ахсклюзивна вещьч будет) Или аквапринт поищи в городе и забабахай с рисунком каким.
- 1
29 минут назад, Sorex сказал:
то есть торпеда переставляется в сборе вместе с балкой?
Да. Точней торпеда снимается, снимается балка. Ставится балка, крепится торпеда.
Но вот их взаимозаменяемость я точно не помню. Вроде они отличаются формой. Вот отверстия на кузовах под балки (как и крепежные отверстия балки к кузову) одинаковые рест и дорест. -
Не знаю как по отзывам на прдовца, но как вариант https://baza.drom.ru/khabarovsk/sell_spare_parts/kryshka-dvs-dekorativnaja-toyota-land-cruiser-cygnus-g5776339404.html
Или обратиться к Олегу800 и купить крышку сразу в отличном состоянии.- 1
НЕ подходит ничего из вышеуказанного, увы. Только отверстия крепёжные под балку на кузове одинаковые. Сама балка, если не ошибаюсь, имеет малость другой изгиб.
28.03.2021 в 01:24, ED TLC 80 сказал:
Как писал ранее, недавно обслужил ступицы. Масло текло и из-за этого все тормозные накладки ручника были в этом масле. Поэтому ручник толком не держал. Поменял все прокладки и сальники. Поменял накладки ручника. Заеду на стенд, как будет время, все равно нужно ТО пройти для страховки (машину полтора года не страховал) и определю, какое из задних колес хреново тормозит. С этого суппорта и начну. Всем спасибо за ликбез!
Ждём результат.
20 часов назад, ED TLC 80 сказал:
Понятно. Всем спасибо за мнения! Поршни на первый взгляд нормально ходят. Сдавливаются нормально. Обслуживал не так давно ступицы. Колдун сухой с виду. Попробую тогда начать с задних суппортов. Ремкомплект 3400 стоит, поршни по 1000. Если не поможет, тогда колдун попробую поменять, хотя он уже стоит 9000. Как я понимаю, в случае неисправности колдуна, его реанимировать невозможно?
Датчиками ABS, раз они на мою проблему не влияют, займусь после. Датчики от SAT по 1500 стоят. Оригинал неприлично дорого стоит.
Надо решать комплексно. Сразу и датчики заменить и суппорта перебрать. С колдуном может быть нормально, если жопа схватывает не раньше, чем морда (если не ошибаюсь).
Если ещё есть места со льдом, то можно разогнаться и тапку тормоза в пол выжать- пусть кто-то смотрит со стороны и скажут какие колеса схватывают первыми. Хотя бы можно понять какое колесо пытается не со всеми работать и кидает из-за него. -
19 часов назад, ED TLC 80 сказал:
И все таки, может кто поделиться своим мнением на счет моего вопроса? Могут ли сточенные датчики АБС влиять на занос, при котором корма пытается обогнать морду при экстренном торможении? То есть при гипотетической исправности абсолютно всех остальных узлов тормозной системы.
Вадим, у вас большой опыт в такой же машине имеется, может какие-то ответы есть на мой вопрос?
Датчик считывает с гребёнки обороты колеса и на момент схватывания работает вся система- у нас нет распределяемого тормозного усилия электронного. Я бы рекомендовал проверить колдуна и задние суппорта - могли подкиснуть, закородировать, грязь попасть под поршень, если жижа старая (на своём не мог утопить поршень полностью - оказалось грязь за поршнем скопилась - ставил ремкомплект).
14.03.2021 в 17:45, саш сказал:
Ну наверное не с бодуна сыпали. Как сказали, так и сделали. По количеству уже не помню, помню только, что размешивал его в масле долго.
ну как бы эффект был довольно быстрым - давление поднялось, и стуканул.
Сочувствую, конечно. На счёт такого быстрого эффекта) -
Тоже думаю о восстановлении на своём - покупал изначально с ошибкой АБС. И тут тему почитал и всё как обычно-каждый в свой огород тащит.
И на кой скорости срабатывание АБС на 80-м?
Не знаю как на 80-ке АБС работает. но зимой пару раз на легковой чуть не влетел из-за того, что она трещит и машина дальше едет. Зато летом просто класс-реально выручает, если какой выскочит.
Сгнили арки на прадике
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Опубликовано:
Есть жестянщик, если что, и маляр. Рядом с Капотней. А уж сварка или замена это надо смотреть по месту. У Олега идёт первой комплектации кузов - это хорошая цена. Но надо определить фронт работ для начала. Иногда не всё так страшно.
