Flat
11 -
Все публикации пользователя Flat
гидромозг не причем, я думал на него
переключение проходят четко, задние фанари загораются, причина в другом только не могу понять
подскажите, такая проблема пропала задняя скорость акпп 30-80EL а на N едет на первой передачи причина в мозгах или же в самой коробке ? горелым маслом не пахнет снимал гидротранформатор видимых причин не обнаружил
причину я так и не нашел ,в нашем городе автоматчиков нет ездил в другой город спец посмотрел ,прокатился, понюхал масла ,говорит что возможно залипли фрикционы. нашел коробку с дизеля 30-43LE (та что на столе стоит) подойдет ли вместо 30-80LE ?
3 соленоид для чего? два понятно для 1.2.3.4 передач возможно из-за него не включается задняя и нейтральная передача ?
коробка r151f с раздаткой на surf 130й
Flat ответил в тему пользователя паддонок в Двигатель, трансмиссия, подвеска
всем привет кто подскажет, коробка автомат от surf 130й 2лте встанет на двигатель 3Y ? -
книгa по ремонту Toyota Hilux Surf Ln130 2LTE
Flat ответил в тему пользователя Emilhs в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
для дизелей нашел ,а вот для бензина нет. https://manualov.net/download-branding.php -
кто подскажет где можно найти книгу от сурфа 89г бензин 3Y -
бензиновый двигатель. в раздатке значит еще один фрикцион для задней передачи я правильно понял, его вскрыть и посмотреть . грешил на электронику
она включается ,двигатель напрягается как будто включена но колесо при вывешивание чуть вперед прокручивает и встает
подскажите в чем может быть причина на 130 Surf ,автомат, не включается задняя передача, все остальные работают нормально. перед этим проехал км 200 по сырой погоде ОТВЕТИТЬ
