Сергей тлк100
О Сергей тлк100
  • День рождения 07/08/1989
    Хабаровск
    Сергей
    Тлк100
  1. Спасибо. Менял датчик гидроподвески передний, заменил бензонасос, и сделал диагностику китайским сканером и вот результат, до этого лампочки не горели. ? В чём причина? В2796 Что значит это ошибка. И что теперь поможет только родной сканер? После замены датчиков на гидроподвеске .она Работает исправно
  2. Подскажите такая проблема ТЛК 100 заводишь машину всё в порядке, при трогании вперед загораются лампочки на панельVSC-TRC и VSC-... по сканеру код ошибкиB2796? вопрос что это за ошибка и куда купать, предыстория упала гидроподвеска, заменил правый передний датчик откалибровать не получилось, так как сканер китаец)) подвеска вроде работает норм. До сервиса далеко машина находится в тайге. Заранее спасибо
  3. Сергей тлк100
    Сергей тлк100
