806 -
Дней в лидерах
4 -
Сообщения, опубликованные пользователем Nike
5 часов назад, Eldar сказал:
Поменяли бензонасос, проблема не ушла. Давление в рампе хорошее. Мастер обнаружил, что горячие форсунки льют, дал давление 3 бара. Говорит дело в форсунках. Такое возможно?. Мастер на сервисе проверил форсунки после мойки, сначала сказал, что все ок. Потом проверил когда форсунки были горячие, дал давление 3 бара и сказал, что льют. Отсюда и тяжелый запуск на горячую. Может ли быть в этом проблема? Я так понял, что форсунки меняют ОЧЕНЬ редко. И по самим форсам: оригинал 15700 и ждать 2 месяца, а польские, вроде не плохие по 2700 и ждать не надо. Подскажите можно ли ставить неоригинальные?
Тоже лили на горячую. Менял на контрактные. Ходят. Про неоригинал слышал много негативных отзывов.
2 часа назад, TovaL сказал:
Не понимаю. Что там стоит эта колеровка по сравнению с ценой за покраску?
А чтоб не бегать можно заказать сразу объем побольше, хранить в холодном месте в пластиковой таре.
Цвет из магазина 99% будет другой.
А зачем платить за колеровку, если покраска вкруг. Бессмысленная операция в данном случае.
Подбор похожего цвета. А код вообще пофиг. В документах пишут не код, а цвет.
24.02.2025 в 16:00, РМВ сказал:
у акпп в любом режиме , кроме нейтрали акпп и паркинга ... все шестеренки находятся под давлением хх , поэтому там синхронизатор не имеет смысла ... нагрузку снял , и раздатка одним пальчиком включится и выключится, и переключится , это же и межосевой блокировки касается ..кстати в паркинге , может сама трансмиссия нагружать шестеренки... это зависит как машину поставил..
На авто с акпп и с раздаткой без синхронизатора на ходу вообще ничего не переключается. Ни вниз, ни вверх. Только полная остановка.
23.02.2025 в 06:11, олег71 сказал:
BMW 525 ,четверо в кожанках и все решается прям сейчас и быстро
... правда не факт, что в твою пользу...
1 час назад, alex762008 сказал:
В принципе можно, но гораздо проще снять. Там верхние болты чтобы открутить надо быть мазохистом или чтобы рука в 5ти местах гнулась. Только если есть курсовая в машине не забудьте руль зафиксировать
Всё там прекрасно откручивается. Не надо людей пугать.
3 часа назад, morbos сказал:
Добрый день камрады. Всех с праздником. На "лёгком бездорожье" порвало оба вертикальных сайлентблока рейки. Пришлось проволокой корпус рейки прикручивать к раме чтобы домой доехать, т.к. очень сильно бил руль. Уже куплены все 3 полиуретановых, но вот вопрос - вариант без съема рейки поменять на доресте? Уж очень не хочется с жидкостью ГУР заморачиваться. Точнее даже она тоже куплена, но я не совсем знаю как её потом правильно прокачать
Думаю, без съёма проблематично будет. Ничего сложного в прокачке нет. Заливаешь в бачок сколько влезет, запускаешь на пару секунд двигатель, глушишь, доливаешь. Повторяет несколько раз. Когда основной объем заполнится, крутишь рулём туда сюда. Выставляешь уровень. Всё.
2
17 часов назад, РМВ сказал:
а я не менял пыльники у масумы , и уже 150 ткм пробега...
Только климат (условия эксплуатации), мягко говоря, немного отличаются. В Ростове, например, и на Сахалине, в Сибири.
1
6 часов назад, stanic сказал:
Надоел мне звук микроскопических динамиков установленных в данной комплектации авто... В двух словах, звук-отстой. Почитав ваших тырнетов, я пошёл своим путём.
Итак, начинаем инсталляцию в передние двери) берем две плитки люминия, отрубаем все лишнее и вуаля, передние двери готовы) Железо двери не резал, магниты динамиков поместились в технологические отверстия, только просверлил 6 отверстий для крепления подиумов. Весь этот бутерброд, через обшиву притянул болтами, получилось очень крепко, не оторвёшь) Динамки использовал DLS B6.2 Кто-то скажет-колхоз, а мне нравится) Высоты от пола хватает, чтобы не задевать ни ковриками, ни ногами. Хотел сделать антивандальные грили ( благо конструктив позволяет) но пока не понадобились. Но в планах есть , из принципа)
Любопытно узнать, сколько весит один такой подиум из алюминия?
Стоят BOSCH, Valeo. Полёт нормальный.
11 часов назад, alex762008 сказал:
Спасибо всем отозвавшимся, шкив после 3х прогревов и заливанием жидким ключем снялся, но возникла следующая проблема. Не могу открутить болт правого распредвала, снял крышку, пробовал одним ключем распредвал держать за шестигранный отлив, нифига, ключ начинает слизывать грани. Гайковерт тоже не помогает, он, правда аккумуляторный, но видимо не хватает. Какие ещё варианты победить этот болт, левый, с хрустом при удерживании распредвала открутил
У себя распредвалы откручивал с помощью товарища, метровых (!) удлинителей на гаечные ключи и газовой горелки. В ходе операции были уничтожены две ударные головки
7 часов назад, alex762008 сказал:гайковерт пневмат какой то странный, колесные гайки тоже не смог открутить
Какого диаметра магистраль его питает и каким давлением?
51 минуту назад, dima7t сказал:
Апну тему ) Возникла необходимость менять верхние шаровые, до этого ставил CTR прошли совсем мало и застучали. Какую фирму лучше поставить, поделитесь положительным опытом?
555 с оригинальными пыльниками тойота прошли около 100 т.км. Менял одну, умерла из-за порванного пыльника. Остальные в порядке.
31.01.2025 в 22:05, kostyan27rus сказал:
Всем привет. Имеется масляный насос с провернутой втулкой. Есть смысл проточить корпус и выточить ремонтную втулку?
Насчёт точить корпус не подскажу. Но мне точили новую втулку и подгоняли зазор втулка-вал ГТ.
3 часа назад, серге сказал:
А еще кто нибудь знает где купить комплект дисков и фрикционов на эту коробку, ремонтеры говорят , что нигде нет...
Тут пошариться
https://www.transakpp.ru/232/main/toyota/a440.html
Модель коробки только уточнить.
1 час назад, ShurikSNZ сказал:
Подходит время замены ремня ГРМ, на прошлой замене поменяли все, что можно не менять?
Ну я с прошлую замену паук не стал менять. Думаю сам гидронатяжитель тоже можно посмотреть по месту. Насчёт помпы даже не знаю. Наверное лучше поменять.
С натяжным я бы точно не экспериментировал, лучше оригинал взять.
1
Только что, РМВ сказал:
не знаю..
ну как бы запчасть и агрегат в сборе , не должны стоить одинаково
Я одну фару купил за 1200 р, другую за 1500 р. Взял с них, что нужно было, а том числе стёкла. Не думаю, что за такую цену можно купить новые (или БУ в отличном состоянии).
4 минуты назад, РМВ сказал:
мне нравится тойта , но такой подлянки , я от нее не ожидал...
А что, прям на все авто существуют стекла фар в продаже??? Потеря потерь... Чем не устраивает бу оригинал, не понятно. За копейки можно найти фары с натуральным кварцевым стеклом, в отличие от поликарбонатной замены.
На рестайл есть в конторах, которые занимаются автосветом. На дорест только бу оригинал.
3 часа назад, РМВ сказал:Спасибо!!! ну это же б\у , а новенькие стекла ??
Новенькие не найдёшь. Проблем с бу не вижу.
8 часов назад, Arapov I сказал:
В барахолке есть все эти пощиции
Возможно, один из них с оранжевой вставкой, как на америкосах и лексусах. Я других отличий не знаю.
25.01.2025 в 17:50, PavelU сказал:-
1
4 часа назад, Андрей кв сказал:
Спасибо огромное, добрый человек
Сфоткай пожалуйста ещё моменты затяжки болтов шатунов и болтов ГБЦ,
3 часа назад, РМВ сказал:а когда движек приработался ( набил эллипс в гильзе
Наверное, для кого-то будет новость, но в серийном автопроме эллипс в цилиндрах есть изначально. Появляется он тогда, когда на заводе болты ГБЦ затягивают. Исключение - мир большого спорта, где цилиндры точат с притянутыми фальшголовками.
15 часов назад, ромаха сказал:
Здравствуйте всем, нужна помощь . Поменял всю тормозную систему (колодки перед,зад, ручник,суппорта все 4шт. Диски зад). при езде в перед задние колодки зажаты (сильно греются), колодки ручника не трут . Тлк 100
Задние суппорта с плавающей скобой на направляющих. Значит либо поршни клинит, либо направляющие. Смотреть и то и другое.
1
Запуск 2UZ-FE
Опубликовано:
Нет. Только колечки на форсунках.
