Владимир Пищик
Все публикации пользователя Владимир Пищик
  1. я на бензине ездил месяц и все те же симптомы.... в том году в любой мороз с второго раза с пол тыка запускалась , в этому году было -15 и не запустилась вообще , стартер крутит и вроде хватает и сразу глохнет , температура поднялась до -2 и запустился , бензином воняло (залило походу) можно ссылочку на прадо клуб....) жду похолоданий и попробую опять балон перекрыть и покататься , не думаю что за 30.000 км редуктор стоит перебирать ....
  2. Все в порядке, проверял , официалы разводят руками , в гаражах дефектуют топливный насос, но блин летом он качает, а зимой получается нет ..... по динамике и расходу вопросов нет, проблема с запуском на холодную и только в холодное время года.... грешу на датчик температуры.... Может он показывать не правильно и давать не правильную смесь при запуске... На балоне закручивал вентиль, снимал патрубок с редуктора
  3. Всем привет Нужна ваша помощь Прадо 120 1grfe, при температуре ниже 0 запускается с 3-5 раза и воняет выхлоп бензином , вроде как льет .... ездил на диагностику , сказали насос под замену , но блин летом с пол тыка запускается ..... пробег 120.000 , форсы менял на 80.000 назад , ГБО стоит на авто , перекрывал балон и проблема не уходит .... грешу на датчик температуры ...
  4. Владимир Пищик
    Владимир Пищик
