Остров
29 -
0 НормаО Остров
- День рождения 09.06.1965
Сахалин
Олег
М-21
1UZ-FE в VZN130
Остров ответил в тему пользователя hunter902 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Про уз..)) -
1UZ-FE в VZN130
Я на Волгу поставил 2jz с Маджесты 155-ой 1997 года.. Спидометр стоит от автобуса Тойота Лит Айс, где то того же года.. Но в комп от него ничего не заводил.. Всё работает.. Все передачи.. Как должно выглядеть это подключение?.. Что-куда?.. -
1UZ-FE в VZN130
От любого тойотовского?.. -
1UZ-FE в VZN130
У меня отсутствует приборка.. Ни тахометра, ни спидометра.. Только лампочки контрольные - масло, зарядка, стояночный, задняя, D-шка и чек.. Если второго сигнала нет, значит четвёртую мозг не включит, получается?.. -
1UZ-FE в VZN130
Все фишки АКПП выходящие из косы ДВС подсоединены.. Или для четвёртой надо где то отдельно скорость "подать"?.. -
1UZ-FE в VZN130
Сегодня тестанул слегка.. Чек не горит.. Работает ровно.. По-ходу, очень плавное переключение АКПП.. Почти не чувствуется.. Сто процентов не уверен, включает четвёртую, или нет.. Но вроде как, да.. Асфальт ледяной после метели, чуть газ тронешь сразу в занос уходит, хоть и WD.. Попробовал на пониженной, всё равно не понять есть четвёртая, или нет.. У маня на Волге автомат такой же, но "пинает" слегка, а этот, вААще, не чувствуется.. Дорога высохнет ещё попробую.. -
1UZ-FE в VZN130
Благодарю.. А я не то что лампочку, я и саму кнопку овердрайва не выводил.. Посчитал что на багги лишнее это..)) -
1UZ-FE в VZN130
Раз пошла такая пьянка, вопрос: Чек должен реагировать на неполадки в АКПП?.. -
1UZ-FE в VZN130
Прогресс есть прогресс..)) -
1UZ-FE в VZN130
Всем Здравия..)) Благодарю всех неравнодушных, а в частности это Димас и Ренегат..)) Провод подключения питания к МАФ и лямбдам "торчит" из свободной фишки моторной косы не подключенной к компу (через которую подаётся питание на вт. стартера, коммутаторы и форсунки).. Два в одном, так сказать.. После "запитки" данного провода появилась напруга и на МАФ, и на левой лямбде.. На правой лямбде почему то подходит только два вывода.. Видать контрольные.. Завёл, работает ровно, но проверить "во весь рост" не позволяет метель.. В гараже не прогреешь, тем более гараж в доме.. Чек не гаснет, но при замыкании ошибок больше никаких не кажет.. Только часто моргает.. Ещё раз благодарю.. Будем ждать погоды, что бы выгнать на улицу и протестировать по полной..)) -
1UZ-FE в VZN130
Дамас, это я конечно изучу, но ты можешь в двух словах, как профессионал сказать, куда завести питание в 12 вольт, с ключа, для МАФа и лямбд?..)) Я так понял питание к МАФу и лямбдам в косе ДВС не подключены и где то "висят"..)) -
1UZ-FE в VZN130
Благодарю..)) -
1UZ-FE в VZN130
Димас, по-ходу у меня в голове пробел..)) Как, вААще, выглядит система "включения" ДК и МАФ?.. Через реле, или напрямки с компа?.. Если через реле то как включает минусом, или плюсом?.. -
1UZ-FE в VZN130
Если из компа не выходит 12 вольт на лямбды и МАФ, значит компу хана?.. -
1UZ-FE в VZN130
Понял.. Благодарю..)) Завтра буду копать..))
