Kostyke
Все публикации пользователя Kostyke
  1. Здравствуйте , скажите есть возможность установки нави на андроиде + цифр ТВ , чтобы работало на ходу ? Цена ?
  2. Разобрав бардачок , с помощью гибкой миникамеры нашли место протечки , предыдущему хозяину люди менявшие лобовое не удосужились подключить подогрев нижней части лобового , бросив клемы как есть , так же все жгуты входящие в салон блоки были со снятыми пыльниками ((( в этом месте и была протечка . Но история на этом не закончилась , появился звук похожий на зуммер или короткое доносившееся из блока управления зеркалами , разобрав его поняли что источник звука торпеда напротив пассажира , а звук резонирует по торпеде к водительскому месту , добрались до блока управления парктрониками , разьем которого был очень окислен из за попадавшей туда воды , источником звука оказался транзистор этого блока , после чистки разьема блок установлен на место , воды и постороннего звука пока нет . Вот сколько беды может наделать даже небольшое количество воды . Пока все , всем спасибо за участие .
  3. Ок глянем обязательно , но затекает только когда стоит машина , не на ходу короче ))
  4. Я так понимаю что если бы тек люк то была бы обшивка потолка мокрая , или ошибаюсь ? Лобовое менялось конечно и из боковин где ручка при перепадах температур есть сверчок , вот и думаю мож мало клея было или он отошол , рассохся ?
  5. Друзья , возникла такая проблема , после обильного дождя либо мойки стала появляться вода на пассажирском коврике , потом и под ним , крайний раз неделю лил дождь , соответственно ковролин загнил , появилась вонь , дренаж перед стеклом почистили , не помогло ,что может еще течь , само стекло лобовое ? ЛК 200 13 год
  6. Kostyke
    Kostyke
