Федор94
О Федор94
  • День рождения 04.12.1994
    Иркутская область.
    Федор
    Тойота хайлюкс сурф 130кузов 2лте
  1. Фильтр новый топливо приемник чистый остальное только на стенде узнаеш?
  2. Когда загорелся крутил тнвд в разные стороны чек не гаснет
  3. Поменял провода машина завелась загорелся чек ошибка 12
  4. Как говорят если плунжерная пара дохлая то плохо заводится?с заводкой проблемм нет
  5. Федор94
    Федор94
  6. Какие провода?подкапотка вся звонится Сколько при оборотах не знаю кто смотрел на стенде сказали что внутри корпусное 550 кг все что знаю
  7. Ошибка загорается когда корпус тнвд ставлю по метке загорается 12 ошибка.если повернуть от блока в позднее ошибка пропадает но получается что зажигание позднее выходит и расход конский 20литров 60км.тойота сурф 2лте.(12 ошибка рассинхронизация дпкв и датчика вращения вала тнвд) тнвд контракт после стенда дпкв менял все также.проводка звонится до эбу .на шкиву тнвд метка перебита на один зуб в позднее .если ставлю на родную метку машина совсем не едит.(ловил момент впрыска с тнвд включил зажигание крутил шкив тнвд предварительно одев на 1й цилиндр шланг прозрачный и в тот момент когда было максимум саляры в шланге попадает на говую риску на шкиву
