Maikl16
Все публикации пользователя Maikl16
  1. Ещё раз всё тщательно осмотрев и проверив, начал склоняться к тому что возможно всё таки пробка. На соединении одного из патрубков была кристализация антифриза, хомут подтянул. Вообщем долил антифриз до макс., завёл, прогрел до рабочей температуры, и заметил, что охлождайка вместо того чтобы расширяться на горячую, наоборот уходит из бачка почти вся.Стоит заглушить двигатель и стравить воздух через крышку расширительного бочка, антифриз возвращается. Вот так.
  2. Да. Эбершпехер стоит. Недавно были с ним проблемы. Блок управления дурил. Его я заменил. Правда тоже что то не совсем корректно работает. При включении с его брелка запускается но не отрабатывает заданное время, отключается гораздо раньше.
  3. Нет не пользовался. Спасибо за совет.
  4. Нет. Было что то подобное до замены. И вот теперь недавно опять стало так. Сейчас на улице у нас -24, а в машине если без нагрузки околеть можно, аж пар изо рта)))
  5. Добрый день! Поделитесь опытом други))) Постоянная проблема с передней печкой. Под нагрузкой работает хорошо, как только отпускаешь газ, с горы например, или на стоянке/ остановке, дует холодный воздух!!! Помпу и термостат поменял месяца два назад. Антифриз тоже в норме, подтёков по системе нет. Завоздушевание системы вряд ли, за время после замены пробка уже бы выскочила, если была. Какие могут быть варианты? Спасибо.
