lmdval
13 -
0 НормаО lmdval
- День рождения 12.04.1983
Москва
Илья
LC Prado 99г 5дв
Длина Дворников
lmdval ответил в тему пользователя lmdval в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
спасибо -
Длина Дворников
Длина 400мм (16")... что то не оч верится.. многовато как то будет -
Длина Дворников
lmdval опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Привет всем, братцы подскажите плз длину дворников... а то линейки нет под рукой .. -
Непойму, что с АКПП. Помогите советом!
lmdval ответил в тему пользователя den13 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Была такаяже проблема. надо менять 1й соленоид и буит тебе счастье -
Проблемы с автоматом TLC Prado 90
lmdval ответил в тему пользователя lmdval в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
спс за совет, завтра поеду к официалам на диагностику посмотрим что скажут, тут уже фиг поймешь все только в догадках... -
Воопщем нашли в чём проблема. В коробке одновременно включаеться 2я и 3я передача, отчего машина и не разгоняется. было принято решение, что проблема в "гидравлической плите управления" и что лучше её заменить. Что скажите ? стоит поменять плиту или можно обойтись малой кровью ? -
FAQ надо читать Вот http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=30966 439678[/snapback] спасиб тебе добрый человек -
эээ... такс вроде 2nd делали, и машина трогалась без проблем. где посмареть мануал или скачать не понял -
что должно произойти или не произойти ? -
А эт потому что когда у тебя селектор в положении "2" у тебя нету никакой второй, а с 1-ой на 3-ю переключается 439591[/snapback] а это нормально ? я просто в автоматах как свинья в апельсинах -
То есть, другими словами коробка как переключалась с 1-ой на 4-ую - так и продолжает это делать после замены соленоида 439575[/snapback] так точно ! вот только начиная со второй она просто не шустро едет а потом на с 70км/ч опять всё норм - начинает уверенно разгоняться. -
в ручном переключали- всё ок включается. масло не нюхали когда сливали, но думаю еслиб пахло в сервисе мужики свои сказали бы. т.е. убью коробку ?? мне лучше воопще не ездить на нём или как ? -
Всем привет. Вот недавно стал счастливым обладателем дизельной версии TLC Prado 90, и собственно говоря началась эпопея с коробкой автомат. Суть проблемы с коробкой следующее: при старте идёт быстрый разгон до примерно 20-30 км/ч на первой потом заметное (толчок) переключение на вторую или хз на какую, и динамика автомобиля умирает- т.е. обороты дерджит рычит, но не едет гад , после 70 км/ч опять начинает нормально разгоняться. Турбина в норме, поменял 2ой саленоид в коробке (комп показывал ошибку) всёравно ничего не изменилось. Ребят кто сталкивался или знает что может быть буду оч благодарен всякого рода инфе. а если есчо сделать сможет кто, то поляну и тд. гарантирую.
