114 -
0 НормаО den13
Тойото4х4Вед
- День рождения 13.08.1977
екатеринбург
денис
surf LN130,2L-TE.
помогите советом
den13 ответил в тему пользователя den13 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ошибки считал, вообще ничего не понял. Чек маргал количество раз: 2, 5, 8, 12, 13, потом пауза и поновой. -
Всем здравствуйте. Подскажите в чем может быть дело. Было так. Машина стала иногда глохнуть при повороте руля на месте. Потом стала плохо заводиться, хотя раньше заводилась с пол пинка. Причем не важно холодная машина или недавно заглушил. Приходилось долго маслать стартером. Затем стала заводиться только при нажатом газе и глохнуть на холостых, тронуться с места стало большой проблемой. Едешь - едет, останавливаешься - глохнет, а при быстром разгоне стал загораться чек, при сбросе газа погасать. Причем болезнь прогрессировала очень быстро. И по итогу стала глохнуть даже на ходу при сбросе газа и чек загораться на много чаше, но постоянно не горит.
- 8 ответов
- 4runner 130
- Дизель
(и ещё 1)
Теги:
стартер включается сам по себе
den13 ответил в тему пользователя den13 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Когда коротила проводка на акпп как раз предохранитель "приборы" и оплавился. -
горит предохранитель
Не понятно почему ток зависит от положения коробки. И еще одно дополнение, одновременно панель приборов начала жить своей жизнью, даже дорожка какая то выгорела.И коробка время от времени ехала на передаче какой ей хочется. -
Доброго времени. Подскажите куда копать. Горит предохранитель GAUGE, приборы как я понимаю. Дорогие предохранители горят, дешёвые просто плавятся, пластик стекает, работают наверное как жук. Подключил прибор, померил ток, в парковке примерно 10А, перемешаем рычаг на заднюю передачу падает примерно до 5А, в других положениях около 1А.
Лампы вместо штатных.
den13 ответил в тему пользователя я где-то рядом в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Как вариант лампы KOITO. Чудо конечно не произойдет, но вроде светят лучше чем обычные и свет белый. -
не переключаются скорости на автомате?
den13 ответил в тему пользователя nikes_nikes в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня был случай. Еле еле с места трогался, потом коробка не переключалась. После поехал в ручном режиме последовательно переключая селектор, а оказалось просто сдох предохранитель. -
нужна подсказка по электрике
Тоже есть мысль на счет кого го нибудь датчика скорости. Если дело в нем, где его искать? -
den13 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Начала дергаться стрелка спидометра и вследствии коробка передачь стала самостоятельно переключаться и дергаться. Подскажите куда копать. -
горит предохранитель GAUGE (10А)
Поставил предохранитель из другой партии. Теперь он не сгорает, но периодически стрелки на приборке начинают скакать как сумасшедшие. -
Давайте всётаки разберёмся
den13 ответил в тему пользователя CEBEP в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Езжу на 2L-TE больше пяти лет, это мой первый опыт использования внедорожника и дизеля, пробег около 300 000км, моих около 100 000. Я не гонщик, до этого на 30м камрюке нагонялся, по трассе езжу редко в основном город и пригород. Если вдруг 2L-TE всетаки загнется хотелось бы поменять на дизель, но хотелось бы надежный и беспроблемный. А кто, что скажет про атмосферники серии L. -
Установка электроподогрева 220В на 2 LTE
den13 ответил в тему пользователя Сурфовод Александр в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Штуцер от ВАЗ класики подходит как родной. Я ставил себе "Листар" Тюменский, там лежит в комплекте.
