Demyanov32
О Demyanov32
  • День рождения 06/03/1988
    Брянск
    Сергей
    TLC90
  1. Ребят всем привет . Вот понадобились мне наконечники катушки зажигания . Напишите какие лучше брать после замены я смотрю пост 2017 года вот китайца стоит брать или нет ?
  2. Трубки те что подключаются непосредственно в бак перепутали да ?!
  3. Ок буду проверять спасибо . Да кстати кто ставил Дополниьельный бак и ставил ГБО скиньте фотку подключения абсорбера
  4. Ребят всем привет нужна ваша помощь и дельный совет как устранить эту проблему и в чем причина вообще . Хочу понять откуда ноги растут. захотел я поставить ГБО на свой Прадик 90. 1. Взял снял родной бак. 2. Поставил дополнительный бак в другое место . 3. Затем поменяли металическую горловину потомучто моя родная сгнила что не возможно было бензин заливать (через дырку в горловине половину вылевалось ) все поставили герметично чин по чину как говорится бензин не течёт при заправке . Прошло не много времени может неделя две три , я еду я такой машина задергалась , заглохла , ну я завёл дальше поехал. так было раза 4 за последн к два дня. Подъезжаю домой смотрю из рамы бензин течёт лужа под машиной . Съездил на сервис сняли абсорбер а он полный бензина , продули его поставили через неделю или две опять тоже самое . Благо я поставил ГБО . Опять продул абсорбер езжу на газу . Трубки правильно стОят под капотом . Родной бак был стандартный тот что поставили в него 70 литров вошло . то что бензин течёт из рамы это туда его абсорбер сливает трубка туда выведена это понятно . Помогите разобраться в чем причина !! пришлите фото подключения абсорбера у кого стоит ГБО .
  5. Добрый вечер ! Нужен рем комплект ручного тормоза. Прадо 90 левый руль
