EVA Smart
О EVA Smart
  • День рождения 01.01.1973
    Москва-Казань
  • Skype
    babara_f1
    Сергей
    Prado
  1. Вышел первый омыватель передней камеры для Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 2015-2021 годов выпуска. Успешно протестирован на различных штатных решётках.
  2. Клапана перечислены в оригинальной статье. Можно ещё мерседесовский применить. Артикул 0025401497.
  3. Товарищи, у кого-нибудь есть техническая документация по разборке/сборке задней двери в электронном виде? А то приходится самостоятельно отрисовывать каждую операцию...
  4. Омыватель камеры заднего вида — удобный аксессуар и наша разработка по умолчанию подразумевает его использование по простейшей логической схеме "И", то есть параллельно с омывателем заднего стекла. Если омывателя заднего стекла нет (Toyota Camry), омыватель интегрируется в систему омывателя лобового стекла. Это самая простая и надёжная схема, однако некоторые пользователи ищут способы реализации раздельного управления по логическим схемам "ИЛИ / И" (только омыватель стекла или омыватель стекла вместе с омывателем камеры), а в идеале — "ИЛИ / ИЛИ" (только омыватель стекла или только омыватель камеры). Кто-то дополняет систему отдельным бачком омывателя и дополнительной помпой. Все эти схемы вполне реализуемы, однако общий бюджет реализации самой простой и самой сложной схемы может отличаться в несколько раз. Рассмотрим схему с использованием реле M4 012-1Z2G (существует много аналогов, таких как HFV4 и др.) Мы говорим о 5-контактном реле (бывают 4-х, 7-ми и более). Если вы посмотрите на реле внимательно, то увидите, что все контакты подписаны. Каждый контакт имеет своё обозначение. 30, 85, 86, 87 и 87А. На рисунке видно где, какой контакт. Через контакты 85 и 86 подключается индукционная катушка управления внутри реле. Контакт 30 — общий контакт. 87А — нормально-замкнутый контакт. 87 — нормально-разомкнутый контакт. Если замкнуть 85-й контакт на массу, а 86-й подключить к плюсу фонаря заднего хода, то при включении задней передачи подается напряжение на катушку управления, реле срабатывает и 30-й контакт переключается с 87А на 87. Таким образом, если разорвать провод, питающий щётку стеклоочистителя, подключить его к контакту 87А со стороны щётки стеклоочистителя, 30-й — со стороны питания, а 87-й контакт оставить свободным, то при включении задней передачи подается управляющий сигнал на катушку управления, на электромагнитный клапан и разрывается питание стеклоочистителя. Теперь при включении омывателя штатным рычагом управления вместо омывателя стекла включается омыватель камеры, а щётка стеклоочистителя не трёт стекло посуху. Принципиальная электрогидравлическая схема Ниже представлены два почти тождественных варианта схемы реализации системы с реле и двупроходным электромагнитным клапаном. Разница только в том, что в первом случае система будет работать в любом случае, а во втором — только если мы разрываем плюсовую жилу управления стеклоочистителем и подключаем её к контактам 30 и 87А. Поскольку к фонарю заднего хода нам приходится тянуть элетропровод, то минус на 85-й контакт реле целесообразно взять с того же фонаря заднего хода, а минус на электромагнитный клапан — передать с 85-го контакта реле. Найти провод, питающий стеклоочиститель лучше всего по схеме, но можно и опытным путём, поочерёдно отключая по одному пину на разъёме мотора стеклоочистителя. Во многих современных автомобилях Toyota первый пин подает напряжение на стеклоочиститель. Вот небольшой ролик, рассказывающий о принципе работы пятиконтактного реле. Ниже приведены только некоторые варианты электромагнитных клапанов. Цены указаны на день публикации статьи. Ссылки могут со временем умирать. Если у кого-то есть опыт использования других ЭМК, поделитесь своим опытом в комментариях. Так работает уже реализованная схема: Полная статья с указанием множества вариантов электромагнитных клапанов по ссылке >>
  5. Цены на все омыватели 2550 на сегодня. Минус клубная скидка 10%. Весь каталог омывателей по ссылке: https://evasmart.ru/ooo Кое-какие отзывы пользователей собраны тут: https://evasmart.ru/otzyvy-omyvatel
  6. Я не стану рассуждать о трудностях опытно-конструкторских работ, стоимости оборудования и аренды площадей, сроках окупаемости и рисках, оплате персонала с учетом отчислений в пенсионный фонд и НДФЛ, налогах на прибыль, НДС, который взимается со всего чего можно и нельзя, включая оплату рекламы, съедающую львиную долю вырученных денег. Я просто поражаюсь тому, что многие трудящиеся за 30 лет рыночной экономики так и не поняли того, что любой продавец, если только он не осёл или не Мать Тереза, оценивает свой продукт во столько, за сколько его можно продать. И я Вас уверяю, что за этот единственный на рынке (!) продукт со штатной установкой без запилов, многие готовы отдавать куда большие деньги.
  7. Покажите что-то подобное за пятихатку? И ещё попробуйте построить нечто подобное и развернуть производство. Даже боюсь предположить за сколько предложите свою разработку широкой публике.
  8. EVA Smart
    EVA Smart
  9. Таким нехитрым способом настраивается форсунка омывателя:
  10. А есть опыт использования этого клапана в гидросистеме? Ведь не факт, что пневмоклапан будет корректно работать с жидкостями.
