Toyota444
36 -
Сообщения, опубликованные пользователем Toyota444
Всем доброго дня. Подскажите в чем может быть дело. TLC 200 установлено ГБО, пробег 187 т., на скорости по трассе начинаешь подваливать при обгоне сзади идущий авто говорит пахнет катом.
Т.е. идёт не приятный запах. -
Всем доброго дня.
Такая же проблема со скрипом.Смазывал внизу на выходе из салона ни чего не помогло. Скрип идёт под пластмассовым кожухом где руль.
Там не скрип а вой задолбал уже.
6 минут назад, Alexrepin77 сказал:
если только в мороз, то в нем и причина - масло густеет, перестают работать перепускные клапана. Как вариант прокачать свежим, смотря сколько текущему.
ПыСу: вопрос конечно по теме был )))
Парни всем примет. Подскажите лк 200 с КДСС в мороз -30, -40 наклоняется на левый бок.
В чем причина? -
04.12.2020 в 13:36, HUNTER-1 сказал:
Можно брызнуть из баллончика, кисточкой, указательным пальцем.
Я брызнул силиконкой, прошло.
Всем привет. Смазал проблема не ушла. Шумит выше где то под щитком приборов.
16 часов назад, Alexrepin77 сказал:
об сальник/пыльник, который на выходе вала из салона стоит. Смазать жижей для резины (силиконом с фторопластом), в общем ключевое "смазать" и забыть.
Выход вала из салона под капот? В районе педалей?
2 минуты назад, Toyota444 сказал:Выход вала из салона под капот? В районе педалей?
И как мазать правильно чем туда подлезть ?
16.02.2016 в 09:23, ded163 сказал:
Замена рейки от этого не спасает. У меня также гудит, но при определенной температуре на улице. Даже купил про запас насос гидроусилителя, уже 3 года гудит периодически, может это вообще вал об резинку где-нибудь трется? С конструкцией не знаком.
Тоже самое зимой гул и он в салоне где то под пластмассой руля вал обо что то трёт.
6 минут назад, EvgeshaChe сказал:
Может так и должно быть? Там же восьмерка под капотом, а балансирных валов наверное нет. Если есть то может быть из-за них. На каком-то из мерседесов (кажется) была проблема с этими валами если цепи растягивались.
Тут ремень, все новое
16 минут назад, EvgeshaChe сказал:
Катализаторы могут пострадать если они есть.
Протестировал 5 машин у всех одно и тоже.
мелкая дрожь от 15 до 2,5 оборотов
Только что, Toyota444 сказал:Протестировал 5 машин у всех одно и тоже.
1.5
37 минут назад, flayer сказал:
У меня было точно так же. На холостых-вообще идеально, но стоит педалькой достичь уровня 1500 оборотов, начиналась вибрация. Визуально всё было отлично. С прибором отдиагностировали двигатель, приговорили катушку. поменял- как бабушка отшептала)))
Чека не горел?
1 минуту назад, Toyota444 сказал:Чека не горел?
А на ходу как ехал на разных оборотах?
2 минуты назад, vvr сказал:
Techstream надо подключать, коррекции смотреть, осциллограф вряд ли поможет.
Такая работа мотора на что то повлияет в дальнейшем или нет?
Это признак неправильного состава смеси. Либо МАФ дает искаженные показания, либо лямбды.
Осциллограф покажет?
2 часа назад, flayer сказал:
Смотрите свечи и катушки.
Катушки норм свечи тоже чек не горит машина едет. На ХХ оборотах 700 тоже идеал не чувствую как мотор работает. А вот четь педаль нажмёшь мелкая дрожь идёт.
1 час назад, kevin102 сказал:
И стрелка тахо как бы дрожит?
Да все четко и едет хорошо.
Ребята всем привет. Подскажите пожалуйста Lc200 мотор 2 UZ FE 4.7 бензин
На прогретом моторе и холостом ходу нажимаю медленно педаль газа от 1 до 2.5 оборотов мотор как будь то троить начинает чувствуется по звуку и вибрации салона.
Так должно быть? -
12 часов назад, flayer сказал:
Ну)))) Как гласит известная народная мудрость: скупой платит дважды)))
Неее эта мудрость сюда не подходит)))
3 минуты назад, flayer сказал:
Я проверял на пробеге где-то под 250, может чуть больше. всё было в допусках. Газ. Пробег на газу тысяч 100, наверное. Если сальник течёт, можно совместить его замену с замером клапанов. Там же WWTI, не так просто сальник меняется. А ремень ГРМ меняли?
Да менял на 147 т. сальники были в порядке на тот момент. Знал что их тоже надо менять но лень же разбирать)
5 часов назад, jeans641 сказал:
У меня 100 на газу прошла 150тыс. примерно. Заехал к мотористам. Замерили зазоры. 1 или 2 клапана - зазоры немного вышли за границы. Остальные были в пределах нормы. Замер зазоров не сопряжен с серьезными затратами. Поскольку у мотористов были регулировочные шайбы в наличии, сразу же были отрегулированы необходимые клапана. Те, которые были на грани (штуки 2-3) тоже. Процедура заняла 4-5 часов. Подробности не помню, т.к. было это 3 года назад.
На пробеге в 25000км. думаю лезть туда нечего. Я бы сделал профилактические замеры тысяч на 100 для успокоение себя любимого.
Спс
30 минут назад, HUNTER-1 сказал:
Т.е. весь пробег авто был с зажатыми клапанами??? )))) Клапана сами не зажимаются, могут только расслабиться. )))
30 минут назад, HUNTER-1 сказал:Т.е. весь пробег авто был с зажатыми клапанами??? )))) Клапана сами не зажимаются, могут только расслабиться. )))
Не всегда. А про зажатые клапана тут речь идёт про ГБО.
31 минуту назад, AZIAT сказал:У меня 100ка с таким мотором 400 ткм прошла без регулировок клапанов и по работе мотора стало видно , что пора это сделать. Но ГБО на машине не было.
на 2уз как раз таки зажимаются - изнашивается тарелка клапана и седло и клапан поднимается вверх , зазор между толкателем клапана и распредвалом уменьшается до полного пропадания.
Вот вот
Ещё вопрос сальник распредвала потеет есть смысл лить СТОП-ТЕЧЬ или все это ерунда только Замена?
Только что, HUNTER-1 сказал:
Какие живые примеры??? Всё индивидуально, если клапана не стучат, ошибок нет, зачем туда лезть??? Можно и весь мотор перетряхнуть на предмет правильной сборки. )))
Это понятно. Если клапана зажаты стучать и не будут.
Я потому и спрашиваю на каких реально пробегах надо туда лезть ни опираясь на мануал Тойоты.
Есть у кого живые примеры? -
2 часа назад, AZIAT сказал:
Чтобы отрегулировать клапана в этом моторе , надо его на половину разобрать . Ты готов это делать ?
Если будет нудно то да а как иначе.
Ждать пока какой-то прогорит. -
2 часа назад, jeans641 сказал:
какой двигатель?
2 uzfe , 4.7
1 минуту назад, Alexrepin77 сказал:
Ну точно свечи не показатель. Если что то беспокоит, начните за мера компрессии
Да ни чего не беспокоит мотор не колбасит работает ровно.
Думаю лямбда моросит.
Катализаторы лк 200
в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Опубликовано:
Все в норме
Т.е. это нормально. Каты а норме?
