Toyota444
О Toyota444
  • День рождения 25.03.1982
    ХМАО
    Евгений
    TLC 200
1 096 просмотров профиля
  1. Вечер добрый интересуют подножки лк 200
    1. Все в норме Т.е. это нормально. Каты а норме?
    2. Всем доброго дня. Подскажите в чем может быть дело. TLC 200 установлено ГБО, пробег 187 т., на скорости по трассе начинаешь подваливать при обгоне сзади идущий авто говорит пахнет катом. Т.е. идёт не приятный запах.
    3. Всем доброго дня. Такая же проблема со скрипом. Смазывал внизу на выходе из салона ни чего не помогло. Скрип идёт под пластмассовым кожухом где руль. Там не скрип а вой задолбал уже.
    4. Парни всем примет. Подскажите лк 200 с КДСС в мороз -30, -40 наклоняется на левый бок. В чем причина?
    5. Всем привет. Смазал проблема не ушла. Шумит выше где то под щитком приборов.
    6. Выход вала из салона под капот? В районе педалей? И как мазать правильно чем туда подлезть ?
    7. Тоже самое зимой гул и он в салоне где то под пластмассой руля вал обо что то трёт.
    8. Протестировал 5 машин у всех одно и тоже. мелкая дрожь от 15 до 2,5 оборотов 1.5
    9. Чека не горел? А на ходу как ехал на разных оборотах?
    10. Такая работа мотора на что то повлияет в дальнейшем или нет?
    11. Катушки норм свечи тоже чек не горит машина едет. На ХХ оборотах 700 тоже идеал не чувствую как мотор работает. А вот четь педаль нажмёшь мелкая дрожь идёт.
