Andrey 777
1 Норма
О Andrey 777
  • День рождения 12/24/1976
    Ростов
    Андрей
    Ленд Крузер 100 1 HD-FTE
  1. Мыл с месяц назад лавром , система была, не сказать что грязная , как бы цвет лавра не много потемнел , так же и баке поменял сетку, в баке тоже все вроде чисто, хотя сетка была в хламе, а вот сам дозатор когда мыл, уайт спирит очень сильно потемнел. Но по любому в ближайшее время, ещё раз помою, винсом, думаю будет только лучше ??
  2. Спросить хочу ещё , про массу я так понимаю что массу дополнительную нужно кинуть на контроллер эбу тнвд - это маленькая коробочка , та что стоит рядом с блоком предохранителей ? А как правильно сделать - на сам корпус эбу провод прикрутить? Или в фишке подключения минус искать ? И если от корпуса эбу , то куда провод кинуть , прям к самому -минусу аккумулятора, или на кузов ?
  3. Получилось ??? только чуть не так) при откручивание от ( 1-4мм) машина вообще перестала заводится, короче на свой страх и риск ,я снял этот клапан, снизу клапана ,на гайке поставил метку на всякий случай, открутил гайку , вижу что что не много клинит шток - короче - опустил этот клапан в уайт-спирит, мусора было не мало ?‍♂️ Шток разработал, продул, опять уайт- спирит, и пошёл закручивать, при закрутке ушёл от метки на пару миллиметров больше( больше закрутив) + убрал сопли рукажопых в проводке подключения этого клапана, чуть позже вообще хочу убрать эту фишку, спаяв провода, но самое главное! От души вам всем ? Огромнейшее спасибо! Обнял вас всех по братски ??? мой танк выздоровел !!! Я счастлив , это чувство словами не передать ))) как говорят! Мир не без добрых людей! Спасибо что вы есть ?
  4. Понял , отлично все по полочкам разложено ))? спасибо огромное ???
  5. Ослабить затяжку spv дозатора, получается там же гайка? Как мне ослабить ? Получается открутить не много эту гайку и не сильно затянуть , правильно ?
  6. Значит я так понимаю, нужно взять накидной ключ, на 24 или видно будет какой нужен , и немного открутить эту гайку , а потом затянуть но не сильно да ? При откручивание этой гайки могут какие то настройки сбиться?
  7. При движении забросов нет, затяжку по пробую ослабить , от души ???
  8. Прошу помощи в совете ! Не давно поменял трубку высокого давления, четвёртого цилиндра, отломилась под корень на тнвд, ( заменил) потом снимал ещё интеркуллер , визуально все сухо, отнёс домой, помыл горячей водой с фери, после все собрал, не знаю стечение обстоятельств или что то вышло из строя( но после всего этого, машина при запуске на холодную, стала как то хуже заводится, идёт не большое троение, и дымит вроде как, бело - сизым дымом, все это происходит около минуты, потом работает нормально, мыл ещё до замены трубки, систему лавром, двумя литрами, все проверил, вроде все закручено, датчики все подсоединены, что я мог сделать не так ? И ещё такой вопрос! С момента покупки машины, есть такая проблема, если ее не провоцировать, то себя она не проявляет!!! но если на прогретой машине, именно на прогретой полностью машине , на паркинге , или нейтральной газануть, то машина начинает сама газовать свыше двух тысяч оборотов, бывает по газует и скинет до нормальных оборотов, так же бывает что и до трёх тысяч поднимает, и долго не сбрасывает, как бы идёт в разнос, и в этот момент клубы белого дыма выбрасывает, и запах какой то едкий, вонючий, на чуть прогретой если газовать то все отлично , если не провоцировать - то это не как не проявляется ! В обычном режиме, машина не дымит, расхода масла не присутствует, как бы все вроде норм, но проблема присутствует, и очень хочется помочь машинке) и убрать этот дефект ) который покоя мне не даёт, только вроде не давно купил машинку, дизель впервые в жизни, очень нравится мне сотка, хочу чтоб все работало как положенно, вижу что досталось ей до меня?‍♂️ подскажите что делать? Писал не давно Андрею! Вижу что он мне ответил! Но смс не открывается почему то ( Заранее благодарю вас! ???
  9. Всем доброго времени суток? Подскажите что за датчик стоит на тнвд, сломалась фишка, может кто знает от чего подойдёт ? Заранее спасибо ? Ленд Крузер 100 двигатель 1HD-FTE
  10. Всем доброго времени суток? Подскажите что за датчик стоит на тнвд, сломалась фишка, может кто знает от чего подойдёт ? Заранее спасибо ?
