8 -
Все публикации пользователя Олег Федотов
[185] Multi Mode
Олег Федотов ответил в тему пользователя yealex в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Хочу помочь, но не понял, есть датчики или нет? У меня 2001 Surf, проблема была плавущая, у актуатора то есть рабочее состояние, то нет. Оказалось всё просто, один из датчиков на актуаторе стал "хрипеть". Я снял всё, почистил, разобрал двигатель актуатора, раз 5-6 выставлял шестерню, а оказалось надо выкинуть шайбу из под датчика и он стал стабильно включаться и выключаться. -
[185] Multi Mode
Без кнопки Сурфы 185 2001 г. Всё работает не мигает. Селектор имеет 2WD-4WD 4WD Нетралка 4WD+ блокировка Мотора на заднем мосту нет. Всё переключает актуатор. -
[185] Multi Mode
Если мигают лампочки, значит в мозгах нет понимания расположения штока. Что то не даёт сигнала. -
[185] Multi Mode
Всё описал gekkfinn -
[185] Multi Mode
[185] Multi Mode
Надо начинать с мигающих колёсиков. Проверить 3 датчика. 2 на актуаторе и один впереди на мосту, его расположение зависит от года выпуска. Далее проверяем моторчик актуатора, жужит или нет. Подать питание меняя полярность. НО! Моторчик должен быть без люфта в червячной передаче. Если нужна консультация, пиши на мыло olegfedotoff@bk.ru скину телефон. -
[185] Multi Mode
У меня Сурф 2001 года, кнопки на панели НЕТ. Всё работает от рычага переключения. -
[185] Multi Mode
Спасибо всем кто участвует в теме. Читал, конспектировал, фотографировал и получил результат. Всё включается, на приборке не мигают лампочки, заработал актуатор. Всё перебрал, проверил, почистил, а надо было шайбу из под 1 датчика вынуть. Датчик подизносился и не хотел замыкать контакт. Если кому в Москве нужна помощь или совет, обращайтесь, помогу.
