Может у кого есть разобранная ркпп автомат?, сфотайте выходной вал с нутрянки, по книге не соображу.
Да понятно что на снятой лучше. Это же только с коробкой снимать. А на раннере это проблема
Проверю , может флянец по шлицам до упора дошел и вал не зажимает. Боюсь крышку ркпп сниму а от туда посыпятся детали, потом годай ребус. Хотелось бы без снятия коробки с раздаткой обойтись
Может фотки у кого есть выходного вала ркпп, хоть знать что там за схема сборки валов
Да не, я про снятие крышки ркпп задней.
В поле подшипник менял , крышку вскрыл и менял , без снятия с машины
Если снять крышку картера ркпп , что бы добраться до выходного вала, что то видимо долбит раз осевое появилось
Затянул до упора , так же осталось. Я думаю а если снять крышку картера ркпп, не снимая коробки с движка, получится или проблематично? На УАЗе я так ремонтировал.
Доброго времени суток! Мужики поделитесь пожалуйста опытом. Проблема - болтается хвостовик выходного вала с раздатки на заданий мост в осевом направлении. Масло не течет. Как это убрать или в чем причина такой пакости. АКПП и раздатка автоматы.
