Sergei lens Cruze 200
7 -
Сообщения, опубликованные пользователем Sergei lens Cruze 200
Если честно спецов по крузакам не найдёшь!!!!!! У нас выходцы из официалов открыли свой сервис а толку нет крупноузловой ремонт как и у официалов. Меняй все подряд, и предпочтение дизеля. С бензиновыми вообще не связываются. Я из-за свечей коробку делал!!! И то пока сам не стал разбираться в чем причина, но кардан победить не могу пока.
1 минуту назад, Alexander(as) сказал:если он с заблокированной раздаткой ездит, там же и резина бы стиралась с адовой скоростью.. что с износом шин?
Равномерный износ, нигде не хватает. На развале раз в квартал на проверке. Катаюсь много, поэтому за машиной слежу. Пробег в год 70-90 тыс. км.
В том то и дело что кирдык приходит переднему, а задний вообще без проблем.
03.09.2020 в 11:35, M.S. сказал:
Если удар есть, то люфты однозначно есть. Сам проверь, залезь под машину, фланцы раздатки покрути относительно друг друга. Удары не убьют крестовины так быстро. Тут что-то иное.
Под машиной уже сто раз был. Причём со всеми сервисменами которые разводят руками и говорят что все окей. Я пол Москвы обзвонил никто не может сказать мне что у меня. Говорят начинай с переднего моста и меняй все : редуктор, привода,передний кардан, раздатка, задний кардан, задний мост. Это советы официалов!!!!! Да проще машину поменять.
Добрый день! У нас в Воронеже официалы ответили следующее: диагностика выявила у вас повреждение крестовины переднего кардана. Остальные параметры в норме! Люфты в переделе. На вопрос почему разбивает ответа никакого не поступило. Соостность проверяли сказали тоже все норм. А по поводу кардана он сто процентов оригинал брали через Тойоту центр за немалые деньги.
Добрый день! Все в стоке! Никаких лифтов, подушки целые, заметил толчок догоняющий при торможении и трогании. Такое ощущение что между мостами люфт. Не синхронно идут, грешил на передний редуктор, поменял ничего не поменялось, поменял кардан та же ситуация. Заезжал в несколько сервисов по полным проводам все разводят руками. Поехал в Москву к раздатчикам сказали раздатка норм. На подъёмнике привода смотрели люфт как и на всех машинах минимальный ничего не разбито. Опять кто полными приводами занимаются говорят все норм.
Добрый вечер подскажите сталкивался кто с проблемой переднего кардана каждые три четыре тысячи разбивает крестовины. Сначала менял крестовины причём разные оригинал и не оригинал три тысячи и дрова, вибрация! Плюнул купил оригинал кардан такая же ситуация три тысячи и кирдык крестовинам!!!
Разбивает крестовины переднего кардана
в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Опубликовано:
Шлицевые на обоих кардана норм, что на старом что на новом
