Sergei lens Cruze 200
Все публикации пользователя Sergei lens Cruze 200
  1. Шлицевые на обоих кардана норм, что на старом что на новом
  2. Если честно спецов по крузакам не найдёшь!!!!!! У нас выходцы из официалов открыли свой сервис а толку нет крупноузловой ремонт как и у официалов. Меняй все подряд, и предпочтение дизеля. С бензиновыми вообще не связываются. Я из-за свечей коробку делал!!! И то пока сам не стал разбираться в чем причина, но кардан победить не могу пока. Равномерный износ, нигде не хватает. На развале раз в квартал на проверке. Катаюсь много, поэтому за машиной слежу. Пробег в год 70-90 тыс. км.
  3. В том то и дело что кирдык приходит переднему, а задний вообще без проблем.
  4. Под машиной уже сто раз был. Причём со всеми сервисменами которые разводят руками и говорят что все окей. Я пол Москвы обзвонил никто не может сказать мне что у меня. Говорят начинай с переднего моста и меняй все : редуктор, привода,передний кардан, раздатка, задний кардан, задний мост. Это советы официалов!!!!! Да проще машину поменять.
  5. Добрый день! У нас в Воронеже официалы ответили следующее: диагностика выявила у вас повреждение крестовины переднего кардана. Остальные параметры в норме! Люфты в переделе. На вопрос почему разбивает ответа никакого не поступило. Соостность проверяли сказали тоже все норм. А по поводу кардана он сто процентов оригинал брали через Тойоту центр за немалые деньги.
  6. Добрый день! Все в стоке! Никаких лифтов, подушки целые, заметил толчок догоняющий при торможении и трогании. Такое ощущение что между мостами люфт. Не синхронно идут, грешил на передний редуктор, поменял ничего не поменялось, поменял кардан та же ситуация. Заезжал в несколько сервисов по полным проводам все разводят руками. Поехал в Москву к раздатчикам сказали раздатка норм. На подъёмнике привода смотрели люфт как и на всех машинах минимальный ничего не разбито. Опять кто полными приводами занимаются говорят все норм.
  7. Sergei lens Cruze 200
  8. Добрый вечер подскажите сталкивался кто с проблемой переднего кардана каждые три четыре тысячи разбивает крестовины. Сначала менял крестовины причём разные оригинал и не оригинал три тысячи и дрова, вибрация! Плюнул купил оригинал кардан такая же ситуация три тысячи и кирдык крестовинам!!!
