Ещё один Рафаэль
54 -
Сообщения, опубликованные пользователем Ещё один Рафаэль
01.02.2024 в 13:55, Ещё один Рафаэль сказал:
Заказал себе такие же, пока ещё не ставил.
Поставил, пришлось рассверливать чуток, как оказывается стало классно, начали чистить щетки, которые уже не чистили
23.08.2023 в 14:03, Дмит сказал:
Столкнулся с данной проблеммой. На авите нашел мужчину, делает из капролона. Поставил. Результатом доволен более чем!
09.01.2024 в 21:59, M@ks сказал:
Хоть -1 )) возьми, да поменяй местами датчики и посмотри на ошибки. Способ- проще некуда
Не надо путать тёплое и мягкое! Слабый сигнал от датчика АБС, низкий уровень сигнала, неправильный сигнал -это совсем не тоже самое, что неисправность датчика, обрыв в цепи, кз в цепи
Лишь вставил 5 копеек про свой опыт.
13 часов назад, AlexV сказал:
Гарантия есть если ставил у официала в хорошем сервисе. А если сам - то не факт.
В этом плане все норм. Ребята свои, сервис их.
12 часов назад, AlexV сказал:
Поставь нормальные. Перегрев для них - смерть. если есть одеяло на движке сверху - убери.
Гарантия есть😀 покатаем пока
Движок остыл, дергаться перестала, может кто сталкивался с таким?
10.01.2024 в 13:23, Ares сказал:
поздравляю!
какие катушки ставил? мой тоже иногда вздрагиваетПришлось поставить китайщину суфиксы.
Проехал 400 км все в порядке. Ехал три часа без остановки и заметил опять подергивания при оборотах 1700-2100 🤦♂️. На месте не дергает, с выхлопа нормальный запах. Надо опять походу копаться...((
Было подобное, оказалось всё в толщине шайбы или её отсутствие вот точно не помню.
Готово!
Дело было в катушках. Движок запел, пропали дергания. Катушки проверял мультиметром 200k Ом накидывал на крайние пины, рабочие катушки показывали сопротивление от 6 до 7,4 не рабочие показывали 22+.
Визуально рабочие от не рабочих не чем не отличались, видимо внутри что то в самих катушках.
Всем спасибо!
1 час назад, T_CRUZ сказал:
Для истории: выложите потом фото неисправных
Выложу, но визуально не чего не видно
32 минуты назад, T_CRUZ сказал:
Катушки уже куплены? Можно купить 4 штуки, поставить их на одну голову, а на второй голове эксперименты проводить по поиску неисправных катушек.
Да, куплены. Завтра смогу забрать и буду экспериментировать. Отпишусь по результату.
19 часов назад, Ещё один Рафаэль сказал:
Завтра дымом и форсунки проверим. На высоких вроде не троит.
Тяжело было найти сервис, который работал в праздники, нашёл в итоге сервис. Как меня выслушали сказали покупай катушки и не еби голову людям😀. Завтра поменяю и посмотрим что получится.
11 часов назад, NazareT сказал:
Вы их выкручивали? Просто я видел новые и NGK, и Denso у которых керамика в корпусе болталась вместе с электродом.
Новые, все в порядке со всеми. Выкручивал, осматривал.
- 1
1 час назад, NazareT сказал:
- 1
17 минут назад, NazareT сказал:
А свечи в каком состоянии?
Новые, даже 100 км не проехали.
Только что, AlexV сказал:
Если начинает семерить на холостых - рабочая катушка. Но опять же, под нагрузкой совсем другие условия и частота вспышек, чем на холостых.
15 минут назад, AlexV сказал:
Ну смотри, Что ты мерил? Высоковольтную часть? Или 4 контактную? Что такое 22+ и 6+? На другом двигателе проверить проще. Если нет под рукой другого - на заведенном своем отключаешь по очереди свои и видишь изменения - работает. Ничего не происходит если отключил катушку - значит этол она и есть дохлая.
Мерил крайние контакты из четырёх пинов. Вот тут бы подробнее или ссылку как мерить правильно. Но ведь у четырёх все норм у других не понятно, но ведь работает на холостых норм. Может созвонимся?😀 89173629141 по ватсапу или телега что бы экономичнее😀
1 минуту назад, Ещё один Рафаэль сказал:Мерил крайние контакты из четырёх пинов. Вот тут бы подробнее или ссылку как мерить правильно. Но ведь у четырёх все норм у других не понятно, но ведь работает на холостых норм. Может созвонимся?😀 89173629141 по ватсапу или телега что бы экономичнее😀
А когда вытаскивали, то начинал троить на холостых.
13 минут назад, AlexV сказал:
катушки как проверял? Их просто в руках прибором не проверить. Только методом тыка на 4-х цилиндровый типа Короллы 1NZ-FE ставить по одной и заводить. А есди запах бензина есть - значит он туда поступает, но не горит. У меня так было на днях: едешь на пятой и чуть горочка - дергается. Сразу заменил катушку первый цилиндр. Там хоть и целая, но колпачек просто уже дубовый был и развалился в руках. https://www.drive2.ru/l/664152578128352141/
Мерил мультиметром на сопротивление, 200 ом, 4 показали 22+ остальные 6+, как мне сказал если бы эти 4-е не работали, то троило бы хуже или вообще не заводилось. Покупать все новые и проверять?
Ещё отключали все поочередно, начинал троить прям очевидно и загорался чек.
Всем доброго времени и с праздниками!
Нарисовалась проблема, 2UZ-FE начал троить. В первый раз проявилось когда были морозы и потом пропало, а сейчас вот вновь появилось и не пропадает.
Суть проблемы такова, при начале движение вперед или назад без газа, машину дергает, будто толкают импульсами, а из глушителя характерный запах не сгоревшего бензина, при высоких оборотах не троит. Поменял свечи, думал в них проблема, но всё осталось по прежнему. Пообщался со знакомыми, сказали прогорел клапан, решил замерить компрессию, но слава богу все по 13 показали, вот теперь осталось сделать диагностику форсунок или и впускного на предмет утечки. Ошибок не показывает, катушки замерял на мультиметре (инфу брал с ютуб) все показывают по разному 4-е из 8-ми самое минимальное, сервисмены сказали что на 4-х бы движок не работал (отключали катушки и работа двигателя менялась со всеми) и вот теперь жду завершения праздников что бы подвести итог(пока все толковые отдыхают), все свечи сухие и выглядят как новье, сухие без визуальных нагаров.
Ребят, прошу помощи, может у кого было что подобное, ранее в темах где то находил схожее, но в этот раз поиск не помог, скиньте плиз если кто знает тему. ......,,,,, кому нужно поставьте и ещё раз всех с праздниками.
. Было подобное замена свечей помогла
4 минуты назад, Ещё один Рафаэль сказал:Всем доброго времени и с праздниками!
Забыл добавить, 99 год, бензин пробег под 400
06.10.2023 в 11:16, swyazist сказал:
На вылет хотя бы запоминает?
Через раз
17 часов назад, swyazist сказал:
Регулировка высоты и вылет работает?
Только на вылет работает, на высоту моторчик дохлый.
19.09.2023 в 20:20, Алексей93 сказал:
Всем привет.
Кто сталкивался.
Руль не запоминает положение.
Ставлю в самый низкий.
Зажимаю кнопки
Но при следующей установки ключа руль не опускается до положения которое запомнил...
Что нужно сделать?
P.s сиденье все запоминает.
У меня такая же фигня, запоминает сиденье, зеркала, но руль без изменения. Может кто знает где копать?
13 минут назад, Arapov I сказал:
Какая сторона?
Вообще то есть съемник для подшипников полуосей
Правая сторона
Удары в трансмиссии 100-ки. Все-таки люфты или коробка?
Опубликовано:
Привет. Покажи это на картинке где находится
