Ещё один Рафаэль
54 -
Все публикации пользователя Ещё один Рафаэль
Втулки трапеции стеклоочистителя
Ещё один Рафаэль ответил в тему пользователя ed73 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Поставил, пришлось рассверливать чуток, как оказывается стало классно, начали чистить щетки, которые уже не чистили -
Заказал себе такие же, пока ещё не ставил. -
С АБС траблы
Ещё один Рафаэль ответил в тему пользователя vaksa в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Лишь вставил 5 копеек про свой опыт. -
С АБС траблы
Было подобное, оказалось всё в толщине шайбы или её отсутствие вот точно не помню. -
Готово! Дело было в катушках. Движок запел, пропали дергания. Катушки проверял мультиметром 200k Ом накидывал на крайние пины, рабочие катушки показывали сопротивление от 6 до 7,4 не рабочие показывали 22+. Визуально рабочие от не рабочих не чем не отличались, видимо внутри что то в самих катушках. Всем спасибо!
Мерил крайние контакты из четырёх пинов. Вот тут бы подробнее или ссылку как мерить правильно. Но ведь у четырёх все норм у других не понятно, но ведь работает на холостых норм. Может созвонимся?😀 89173629141 по ватсапу или телега что бы экономичнее😀 А когда вытаскивали, то начинал троить на холостых.
Всем доброго времени и с праздниками! Нарисовалась проблема, 2UZ-FE начал троить. В первый раз проявилось когда были морозы и потом пропало, а сейчас вот вновь появилось и не пропадает. Суть проблемы такова, при начале движение вперед или назад без газа, машину дергает, будто толкают импульсами, а из глушителя характерный запах не сгоревшего бензина, при высоких оборотах не троит. Поменял свечи, думал в них проблема, но всё осталось по прежнему. Пообщался со знакомыми, сказали прогорел клапан, решил замерить компрессию, но слава богу все по 13 показали, вот теперь осталось сделать диагностику форсунок или и впускного на предмет утечки. Ошибок не показывает, катушки замерял на мультиметре (инфу брал с ютуб) все показывают по разному 4-е из 8-ми самое минимальное, сервисмены сказали что на 4-х бы движок не работал (отключали катушки и работа двигателя менялась со всеми) и вот теперь жду завершения праздников что бы подвести итог(пока все толковые отдыхают), все свечи сухие и выглядят как новье, сухие без визуальных нагаров. Ребят, прошу помощи, может у кого было что подобное, ранее в темах где то находил схожее, но в этот раз поиск не помог, скиньте плиз если кто знает тему. ......,,,,, кому нужно поставьте и ещё раз всех с праздниками. . Было подобное замена свечей помогла Забыл добавить, 99 год, бензин пробег под 400
TLC 100 сломалась (?) регулировка руля
Ещё один Рафаэль ответил в тему пользователя TomKukuruz в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Через раз -
Бряк в передней подвеске ТЛК 100
Ещё один Рафаэль ответил в тему пользователя PATRON 4x4 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже постоянно брякало спереди на мелких ямах, поставил себе такой комплект и все пропало. -
Только на вылет работает, на высоту моторчик дохлый. -
У меня такая же фигня, запоминает сиденье, зеркала, но руль без изменения. Может кто знает где копать?
