Ещё один Рафаэль
2 Норма
О Ещё один Рафаэль
  • День рождения 11/27/1986
    Уфа
    Рафаэль
    Toyota Land Cruiser 100 (2004г)
  1. Привет. Давай сразу минимальную цену)) За 10-ку возьму)
  2. Есть, на газу и бензине не чего не меняется, бывает что при отключении ГБО обороты падают, но сразу выравниваются.
  3. Тоже троит до 2000, но есть одно но, троит он и на газе. Катушки все новые, свечи новые, даже лямбда новая.
  4. Всем доброго времени! Появилась такая проблема, на холодную троит. Стоит машину погреть 20 минут и проблемы нет или же дать "пропердеться" до отсечки, то проблема сразу пропадает. Если не греть и не газовать, то машина едет и троит. Кто сталкивался с таким?
  5. Всё в порядке. На СТО решили попробовать подсос дымом искать и наш товарищ с форума посоветовали попробовать отключить новую лямбду.
  6. Всем привет. Прошу не ругаться если вдруг создал дубль темы, но поиску не нашёл подобного. Всё началась с того что двигатель на холостом бывало что поддёргивался и решил поменять лямбду до каталика (сам он вырезан) по ней и была ошибка. После смены лямбды сразу отъехала одна катушка, решил сразу поменять 6 штук из 8 просто было только 6 новых денсо. Первые дня всё было супер появилась тяга, но как то утром заметил что опять начал троить а при движении и дергаться пока не поднимет обороты больше 3000. Решил остановится и пару раз дать газу и вроде как все прошло, но наследующее утро заметил то же самое, и сейчас пока не прогреется не перестает троить\дёргаться. Решил ещё раз снять\поставить катушки и свечи, визуально всё в порядке нету каких либо противоречий к ним. А вот и сам вопрос что может быть такое? Свечи новые, катушки 6 шт. новые две денсы тоже относительно новые им 4 месяца, подсоса нет, такая работа двигателя на бензине и газу одинаковая. ТЛК 100 2uz fe 99 год пробег 300.000.
  7. Делаю как вы описали. Я имею ввиду что когда крутишь стартером можно перекрутить т.е. ты уже завел движок. На старом было что как завелась стартер уже переставал крутить и на заведенную при попытке прокрутить стартер он не крутил, а на моём сейчас можно и крутануть на заведенную.
  8. Всем привет. Менял у себя стартер тлк 100 99 год, не помню что поставил, но после замены заметил, когда завожу постоянно перекручиваю стартер с сигналки норм заводится. В чем может быть проблема? Когда перекручиваешь слышно как стартер воет.
  9. Всем привет. Случилось вот что: при повороте направо захрустел наружный правый шрус, поменял на новый. Около месяца хруста не было, затрещал, поменял на новый, он сразу затрещал при повороте на право и появился хруст при трогании в прямом направлении. Опять наружный правый или уже внутренний? Может кто сталкивался с таким.
  10. Поставил, пришлось рассверливать чуток, как оказывается стало классно, начали чистить щетки, которые уже не чистили
