uav10@bk.ru
58 -
Сообщения, опубликованные пользователем uav10@bk.ru
Всем привет!
Сиденья от Кия Спортейдж 2012
в 4runner 1991
Заднее сиденье было установлено так , что складывается как и родное. Только пришлось переваривать крепления спинок выше и вместо тойотовстких брать родные от кия спортейдж. На разборке нашёл без проблем. Но вот установка подгонка заняла 3-4 дня . Зато результатом доволен)!
- 3
08.12.2018 в 22:33, Renegat сказал:
Что сейчас модно ставить в Раннеры? У моего сильно уставшие сидушки (возраст все таки) и спина начинает болеть через 200 км
Установил в 130й 4runner сиденья от кия спортейдж 2012 чёрная ткань со строчкой и подогревами спереди и сзади. Посадка стала выше, ехать комфортнее, в дороге не устаёшь, только скорость стала чувствоваться сильнее) Передние становятся с минимальными переделками. Задние сиденья заставили 2-3 дня по потеть, но в итоге все складывается и раскладывается как в стоке + подлокотник с подстаканниками сзади.
Куплю на 4runner2 1993г.в.
Ветровики на двери.
Брызговики.
Расширители колесных арок.
Блок кнопок на левую вод.дверь.
Ветровики на двери.
Брызговики.
26.03.2017 в 19:16, Lesnik4wd сказал:
Разбираю остатки запчастюлек с разных 130-х Раннеров, список ниже, фотки выставлю кому чего надо. Торгуемо в разумных пределах.
Элементы салона
1. Обшивка потолка без люка – 1000р
2. Сидения штатные комплект – 5000р
3. Сидения перед пара – 4000р
4. Обшивки дверей – 3000р комплект
5. Ковер на весь салон – 3000р
6. Ковер основной без багажника – 2500р
7. Ковер багажника – 500р
8. Бардачок между сидений(корпус доп.печки) – 1000р
9. Кулисса акпп,раздатки – 2000 р
10. Консоль вокруг ручки акпп – 1000р
11. радиатор печки – 1500р
12. мотор печки – 1000р
13. Руль штатный – 1000р
14. Зеркало салонное – 500р
15. Ремень безопасности любой – 1000р
16. Плафон освещения на потолок – 500р
17. Салон серый (2 кресла и зад. диван) - 6000 руб.
18. Пластик багажника - 1500 руб.
19. Стеклоочиститель задний в сборе (мотор+механизм) - 1500 руб.
20. Зеркала наруж. 130-й - 3000 руб. пара, одно -2000р.
21. Расширитель арки - 1000 руб.
22. Комплект 24шт колёсных гаек японских под конус – 1500р
23. Комплект дисков штатных крестов (вылет 8) 4 шт. – 5000р
Всё в Питере, по возможности отправлю ТК. 8-964-342-7664
Пластмассовые наконечники на нужны на рыбалки печки.2шт.
22.10.2018 в 19:27, Dust сказал:
Может кто-то уже сталкивался и это известная проблема, но я уже голову сломал. Что-то стучит в районе ног переднего пассажира, при тряске. Стук несильный, лязга металла нет, но ощущается даже на ощупь, по полу передается. Облазил всё, качал-шатал стоящую машину, ничего не проявляется. С виду всё на месте, всё работает, кроме пыльника гранаты, но это точно не она.
Может, есть какие-нибудь идеи, что проверить и как?Здравствуйте! У меня была похожая проблема. По ровном асфальту тишина, а по грунтовке и гребёнке стук глухой справа у правой ноги пассажира. Проверил почти всё, что можно и выяснил, что стучит петля капота внутри в районе правой передней стойки, а всё потому что у меня нет квадратных резинок которые стоят на крыльях и на них ложится капот. Капот болтался и раскачивал петлю справа и она стучала. Подложил толстый поролон между капотом и крылом справа и стук исчез, а и ещё круглую резинку 1см. разрезал до половины и одел под петлю и езжу так пока не приедут те самые родные резинки под капот.
- 1
30.11.2018 в 21:03, techmicha сказал:
И такое бывает
Я два года уже наверное ищу где "тукает" справа. Подушки двигателя и раздатки новые, салентблоки с правой стороны поменяны, рама целая, подушки задние переднего редуктора визуально в хорошем состоянии. Неприятный стук при трогании и на мелких неровностях, бесит невыносимо. Что замечено, летом и при прогреве "всего" стук пропадает, при сильном минусе тоже нет, намного проехать появляется. Единственный косяк, на мой взгляд, 2-я подушка кузова с правой стороны монтажкой качается. Что на полном, что на заднем разницы нет. При остановке мотора так-же стук бывает, но не всегда. Люфт правой полуоси в переднем редукторе есть, небольшой. За 2 года стук не изменился.
Поможите люди, всю голову уже сломал думу
Доброго времени суток!
Я тоже долго искал стук спереди справа приезде по мелким неровностям( по асфальту тишина). В итоге нашёл причину. Капот должен лежать на квадратных резинка которые крепятся к крыльями местах стыка капота и крыла. У меня их не было и капот на неровностях раскачивал правую петлю капота и она стучала. Как только подложил толстый потолок справа между капотом и крылом и проехался по гребёнке стук исчез!!!!
p.s.Ходовка передка в хор.сост.)!
22 часа назад, Макесус сказал:
У Чирков вроде сидухи и шире, и выше.
А если нормально с этим, то чего там опыта, отрезал лапки у чирка и приварил лапки от сурфа. Главное с размерам не напороться
Это с передними так все просто, а вот заднее сиденье это ещё те танцы с бубном!)
В итоге установил сиденья от спортейджа 2012г.,тканевые с подогревом, как смотрится мне нравится. Фото после химчистки выложу, а то пока устанавливали залапали сильно. Шумо-виброизоляцию задних арок и крыльев заодно сделал)!
- 1
Всем доброго времени суток!
Вот решился установить в свой 4runner 130й 1990г.в. комплект сидений от гранд чероки wk2 2010-2012г.в.
Захотел кожанные сиденья с подогревом. Вроде размеры и крепления сидений очень похожи. Понятное дело без переделок не обойтись. Но может у кого то был такой опыт, поделитесь пожалуйста!
Всем здравия!
Кто нибудь сталкивался с тем, что при утреннем или холодным запуском 3VZ-E на 4runner 130 присутствует звук переливающейся жидкости в районе печки справа от правой ноги? Это нормально? Хочу пояснить, что:
1)уровень охлаждающающей жидкости в норме.
2)Мотор не греется выше нормы
3)При последующих запусках мотора подобных звуков нет.
Звучит хорошо.
А подскажите кто знает. Если покрышка без возрастных трещин и повреждений, какой срок давности изготовления является критичным и теряются свойства шины?
Особенно интересно про зимнюю резину.
2 минуты назад, AZIAT сказал:
Это почти 33" . Без лифта такой размер в 130 го никак не поставить .
Благодарю за ответ!
Могу поделиться ссылкой на объявление на авито. Надо?)
Подскажите пожалуйста , станут ли нормально на 4runner 1993г. диски r16 с зимней резиной 285/75 Brigestone blizzak ?
02.09.2012 в 01:04, Топор сказал:
Продолжу шинами на 16 ". Самыми большими зимними шинами на 16 являются 315/75/16 . ПОКА выпускаются только компанией Yokohama. Это шины Yokohama G072
Модель весьма достойная, сам много лет ездил на такой Йоке. Хорошо держит и снежный накат и гололед даже на наших владивостокских сопках. Больше этот размер ПОКА никто не производит. далее идет 285/75/16
сейчас выпускают зимние шины в этом размере
Yokohama G072 про неё написано выше
Yokohama G073 езжу на таких сейчас, весьма неплохо, но 72-я модель в снежной мокрой каше мне нравится больше, лучше держит из-за более разреженного рисунка.
Toyo OPG2+ - весьма неплохая липучка с хорошей резиносмесью.
Firestone Winterforce - шипуемая модель, с шипами весьма неплоха. Без шипов зимой несколько жестковата для гололеда. В остальном нормальные шины.
Kumho KL11 - довольно жесткая шиповка, и еще есть относительно мягкие AT шины KL78. Хорошего ничего не скажу. мы отказались работать с этим брендом после большого скандала по качеству шин Kumho. даже китайцы отказывались ставить шины кумхо на китайские авто. справедливости ради отмечу что качество не то чтобы плохое, скорее нестабильное, как повезет. кумхо до сих пор отмывается и реабилитируется низкими ценами. на сегодняшний день одни из самых дешевых зимних шин в этом размере. Возможен клон Kumho - шины Marshall
Из недорогих в этом размере есть еще Hercules - китайская дочка от Cooper. Модель Avalanch X-treme в основном предназначены для рынков США и Канады, по характеристикам схожи с зимним купером. Лично меня не впечатляют. Ну и сам Cooper LT Discoverer M+S но он подороже.
Недавно появилась шипованная новинка от Nokian, пока реальных отзывов не встречал, и сам в руках не держал. Думаю что будет весьма неплоха но и весьма недешева.
На этом пока вроде все. Если что забыл в этом размере - то потом добавлю.
наш ассортимент в этом размере можно глянуть тут:
11 часов назад, monstr985 сказал:
здравствуйте. да, амортизаторы почти новые, пробег около 1000км.
фаркопа нет
Амморты в Сочи Сочи отправите?
Цена какая?
89184043312 ( whats`up, viber)
Фаркоп на 130й
в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Опубликовано:
Продам фаркоп в отличном состоянии на 130й 4runner или Surf. Цена 6500р., торг. Нахожусь в Сочи, отправлю транспортной куда угодно. Фото по запросу.
