PolyrNik
Все публикации пользователя PolyrNik
  1. Снова ошибки вылезли, снятием клеммы с блока не стираються! Нашёл такую информацию на форумах про сброс (ОДНОВРЕМЕННО ЗАЖИМАЕМ ОБДУВ ПЕРЕДНЕГО И ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА ВО ВРЕМЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ОШИБОК, и они поочерёдно удаляются, высвечивается 00 , но при повторной проверке отобразится 21я на 100ах . У меня же ошибки возвращались ,но раза с 5-.. перестали. Буду копать дальше.
  2. Как говорится Если долго мучиться то что-нибудь получится. Вообщем снял клемы с самого блока, ошибки сбросились, и всё заработало как надо ,реакция скорости печки на каждые пол градуса.
  3. Ёмае, а как сбросить ошибки то?? Пробовал вынуть 16 предохранитель не помогло, я заменил весь блок управления от другой сотки, как я понимаю ошибки не мои, потому как этот блок не совсем корректно работает, а точнее при выставлении 25 градусов он включает вторую скорость при прогретом двигателе , когда бывший блок выставлял почти максимальную. Ошибки 11,12,13,21,23,32,41,42 , явно образовались на прошлом крузаке при аварии?!
