Александр27
14 -
0 НормаО Александр27
- День рождения 09.07.1988
Находка
АЛЕКСАНДР
LC100
1HD FTE ГЛОХНЕТ
Александр27 ответил в тему пользователя Александр27 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
если по нормальному-значит ремонт тнвд надо полноценный делать,а не уповать на волшебное свойство эпоксидной смолы. С удовольствием сделал бы и диагностику и ремонт тнвд , вся проблема ближайшие спецы 200км от меня . и то по отзывам спецы они или нет под вопросом. -
1HD FTE ГЛОХНЕТ
ПО ПРОБЕГУ ИНФЫ НЕТ. МАШИНА 1999 У МЕНЯ ОНА ВТОРОЙ ГОД. ПОЧЕМУ ИЩУ РЕМ КОМПЛЕКТ . ХОЧЕТСЯ СРАЗУ СДЕЛАТЬ ПО НОРМАЛЬНОМУ . ЧТО БЫ НЕ ПРИЛИПНУТЬ ГДЕ ТО ПО ТРАССЕ. БРАТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗЦА КЛАПАН ??? ЧЕТ ЦЕННИК КУСАЕТСЯ . ВОТ И ПРОШУ СОВЕТА -
1HD FTE ГЛОХНЕТ
Спасибо за совет. если не найду рем комплект так и сделаю . Просто как то не прикольно на встречке пари обгоне глохнуть -
1HD FTE ГЛОХНЕТ
Игорь вы себе просто припаяли ?? если да то сколько по времени прошло и чем залили . Спасибо. -
1HD FTE ГЛОХНЕТ
Гемор продолжается заводится с пол пинка не дымит не коптит. Вчера пошел на обгон в горку резко дал в райне 3000 об и в самый не приятный момент цсуко заглох( Хорошо инерции хватило завершить обгон и в задницу не кто не пресунул ) Сразу не завелась Вытащил штекер с клапана SPV вставил обратно завелась с пол пинка.Езжу сейчас без резких рывков в натяжку все норм не глохнет . Грешу на контакт с клапаном . Перерыл весь интернет не могу найти рем комплектToyota 04001-26160 Wire kit, injecti0n нашел в одном месте. но смогут привезти только в 2021 г.это не вариант. Может кто подскажет выход . просто припаяно уже было , правда предыдущий хозяин с верху залил не смолой . а пластиком с клеющего пистолета и спустя год там все окислилось -
1HD FTE ГЛОХНЕТ
Гемор продолжается заводится с пол пинка не дымит не коптит. Вчера пошел на обгон в горку резко дал в райне 3000 об и в самый не приятный момент цсуко заглох( Хорошо инерции хватило завершить обгон и в задницу не кто не пресунул ) Сразу не завелась Вытащил штекер с клапана SPV вставил обратно завелась с пол пинка.Езжу сейчас без резких рывков в натяжку все норм не глохнет . Грешу на контакт с клапаном . Перерыл весь интернет не могу найти рем комплектToyota 04001-26160 Wire kit, injecti0n нашел в одном месте. но смогут привезти только в 2021 г.это не вариант. Может кто подскажет выход . -
1HD FTE ГЛОХНЕТ
еще вопрос как добавить оборотов у меня сейчас 500 ?? -
1HD FTE ГЛОХНЕТ
забрал машину от электрика. проблема была у провода подающего питание на кл. spv плохой контакт . (поврежден провод) убрал он пайку поставил фишку прям на клапан посмотрю сколько послужит. но появилась другая проблема машина хуже стала заводиться и немного неровно работает двигатель (появилась небольшая вибрация ) Всем спасибо за помощь. -
1HD FTE ГЛОХНЕТ
в среду отвезу авто к электрику . отпишусь по результату . может быть кому то пригодиться. -
1HD FTE ГЛОХНЕТ
спасибо проверю, немного попробовал подтянуть затянуто до упора , я где то читал 11кг затяжка ?? -
1HD FTE ГЛОХНЕТ
ок, проверю на перспективу тнвд 1HD FTE можно заменить на 1HD FT или что то подобное мин электроники -
1HD FTE ГЛОХНЕТ
просканировал выдает ошибку 97(2) долго не хотела заводиться потом завел шевелил провода один раз заглох . завелась с пол пика проработала минут пять провода шевелил гнул не глохнет. думаю с проводкой у меня беда -
1HD FTE ГЛОХНЕТ
чек не горит .сегодня уговорил электрика просканировать (у нас электрики раскайфованые на выезд не ездят причем не бесплатно прдлагал и двойной и тройной тариф) отпишусь как будет инфа -
Добрый день .Авто TLC100 1HD FTE столкнулся с проблемой при движении в горку заглох .тут же завелся с пол пинка но в гору не идет глохнет . заводиться хорошо. заменил топливный фильтр проехал по прямой метров 50 заглох. и не заводиться . постоял минут 5 завелся проехал назад на парковку и там на холостых примерно через минуту опять заглох. по советам из форума пропаял контакты spv .кинул доп массу на блок упр. заменил сетку в баке. Если есть идеи подскажите куда дальше рыть .
