Александр 1982
О Александр 1982
  • День рождения 18.01.1982
    Казань
    Александр
    Toyota land cruiser 100
  1. Спасибо, завтра попробую поговорить с диагностами
  2. Это нужно подключаться к мозгам коробки? И проверять на ошибки?
  3. Спецам и отдавали,акпп 4 ступка,говорят что убить сложно,они и разбирали коробку до болтиков в том числе и гидроблок,проверяли все солики.проблем не обнаружили
  4. Да,гидроблок промывали с полной подборкой и заменой всех манжетов и прокладок
  5. Подергивалась коробка на скоростях 80,110 и 150 км/ч.поменяли масло,стало хуже.по рекомендации поменяли на контрактную,на которой при нажатии на газ на скорости 70—80 км/ч отпустив газ и нажав его на 30—40%,начинались сильные удары снизу,отдававшиеся в кузов.разобрали родную коробку она вся в идеале и зеленая.проблем в ней не нашли, на всякий случай перебрали бублик, поставили на смену контрактный, в которой в поддоне была стружка.перед установкой продули,промыли всю систему,залили новое масло,после чего переключение стало мягким ,но разогнавшись на драйве до 90 км/ч, отпустив газ и нажав его на 40%,машина дергается.при нажатии на газ,машина ускоряется,пинки прекращаются.при полном отпуске педали газа,пинков нет.при включении кнопки овердрафта на этой же скорости,также нету пинков. Подскажите в чем может быть.причина.Спасибо
