Ylf
Все публикации пользователя Ylf
  1. Решил проблему, поставил 12 лопастную звезду, переключаться коробка стала
  2. Мозги от 5мяу. Забирал полностью КИТ комплект Приборка от Прадо, с этой же машины. Электрик говорит: по стандартной тойотовской схеме. С датчика хола - на Приборку - на мозги
  3. Добрый день, установил свап комплект от Прадо 95 в свой Сурф 130: двигатель 5вз, оптитрон, мозги, коробку и т.д. Коробка с тросиком на дроссель. Выходной вал на коробке от коробки 2лте, раздатка от 2лте (4вд с кнопки + понижайка ручкой) Звёздочку 4х лопастную раздербанил как на 1 странице, переварил, установил. Под датчик выходного вала рассверлил и т.д. Всю электрику установил. Ошибок нет от слова вообще. Но есть проблема - не переключается при достижении нормальных оборотов. Только когда поднимается до 4х тысяц оборотов. Ревёт, разгоняется и переключается Программно с компа диагностики коробка переключается нормально. С компа видно, что 2 датчик показывает меньшую скорость: фактическая 45, с датчика 15. Куда рыть? Ставить 12 лопастную звёздочку или обманывать датчик (если его то чем)
