Андрей Парамонов
Начинающие-
7 -
Все публикации пользователя Андрей Парамонов
Нет холостого хода
Андрей Парамонов ответил в тему пользователя Андрей Парамонов в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста загорелся чек сделал самодиагностику покозала ошибку 39. По таблицы это датчик температуры топлива. Стоит на плунжерной паре по схеме. У меня на аппарате нет там ни какого датчика там заглушка. Что делать где искать причину.? Пропала тяга. ??? -
Нет холостого хода
Доброго времени суток всем. Собрал я свой автомобиль. Гениратор не довал зарядку из за сгоровшей релешки. Поменял вмести с шетками. Поставил завел обороты 800 ниже ни падают. Работает вроде рожно. Поездием посмотрим. Всем огромное СПАСИБО кто не остался равнодушным к моей проблеме. Всем удачных дорог. Ни гвоздя ни жезла. ?️?️?️ -
Нет холостого хода
Я тоже об этом думал. У меня когда машину заводишь абс не горит только тронишся загораеться. А датчики все исправны я проверял. Буду заказывать новый вакумный насос. -
Нет холостого хода
Добро времени суток всем. Сегодня разобрал пол машины снял гениратор. Мое подозрение что вакумный насос плохо создает вакум. При вращение шкива хлрюкает только один раз. Мне кажется за один оборот должен три раза. Ведь там три лопости как я понял. И вопрос может кто подскажет какое разрежение должен создовать вакум.? И зависит работам холостого хода от него? Или надо дальше искать. Помогайте мозги кипят??? ??? -
Нет холостого хода
Дпдз поставил новый -
Нет холостого хода
Считываю ошибок нет. Индикатор постояно часто моргает. -
Доброго времени суток всем. Проблема вот какого характера. Пропал холостой ход у машины. Всё трясется маргает чек и движок глохнит. Крутим датчик положения дрросельной заслонки примерно 1000 оборотов ставим движок работает нормально. Но при езде и остановке на светофоре коробка остаеться в натяге. Можно сжесь автомат.??? Что делал, дросельную заслонку почистил помыл все проверил все в порядке. Ваекмные щланги все по схеме подключино правильно. Фильтра топливные поменял в баке сеточку почистил. Шланги топливные все новые.. Что дальше делать не знаю.
