50 -
0 НормаО Сергей541
- День рождения 06/13/1980
Москва
Сергей
Land cruiser 80
Печка на понятно как работает
Сергей541 ответил в тему пользователя Сергей541 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А если не сложно подскажите??? Проблема в заслонках??? Что нужно делать??? -
День добрый! У меня TLC 80 1 FZFE! Кто нибудь сталкивался или как решить проблему помогите пожалуйста. Печка работает в двух режимах только, либо дует только холодным или только горячем. Средних положений нет(((. ползунок в средних положениях двигаешь ничего не меняется. Перемещаешь в крайнее положение холода дует холод, двигаешь ползунок в сторону горячего положения изменений не происходит, пока не поставишь в крайнее положение горячее и начинает дуть только тогда сразу горячий воздух(((((! Помогите в чем проблема кто сталкивался????
ДМРВ лопата
Подскажите пожалуйста кто знает а где нибудь восстанавливают ДМРВ лопата??? Кто знает подскажите???? -
ДМРВ лопата
А не подскажите есть ли калибровочные таблицы на этот расходомер??? И вообще их кто то чинит? -
ДМРВ лопата
И как настраивать?? -
ДМРВ лопата
Сергей541 опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
День добрый! Подскажи пожалуйста кто сталкивался как можно проверить правильность работоспособности ДМРВ лопата на двигателе 1FZFE???? -
Рыскает по дороге
Спасибо -
Рыскает по дороге
Извините связи не было! Балансировка сделана все нормально! А что проблема может быть ещё с клюшками??? И если не сложно не подскажите в Москве есть у кого Контакты хороших ребят кто нормально сможет продиагностировать нормально 80ку??? Спасибо большое -
День добрый! Помогите разобраться, машина рыскает по дороге! При езде по прямой положение руля варьируется от ±20 гдаусов влево до ±10 вправо. Причем происходит это динамически - едешь прямо, руль вправо 20, вдруг машину начинает уводить, надо компенсировать рулем в контрсторону и там и держать, до следующего переложения. Не очень комфортно, что приходится ловить машину. Такое постоянно происходит. Сход развал делал ничего не поменялась! Резина 285/75r16, люфт 2 дюйма! Что делать и куда копать?
Land cruiser 80, 1FZFE, Американец
А нет решения с резисторами, реле и тд чтоб реализовать это??? Нет схемы скинуть? Подскажите а кто-нибудь знает на американцах у всех не вакуумная система ЕГР стоит или есть разные? Как это можно понять и определить какая система ЕГР стоит?? спасибо -
А нет решения с резисторами, реле и тд чтоб реализовать это??? Нет схемы скинуть? -
TLC80 1FZFE, ЕГР заглушить
Подскажите а нет фото ЕГР который с фишкой????? У меня к ЕГР подходит два провода, понять бы что это???? Не можем разобраться!!! Помогите разобраться какой все таки ЕГР стоит??? Спасибо -
У меня на К плану ЕГР подходит фишка, я так понял такой глушить нельзя будет чек гореть и расход увеличиться!? Правильно я понимаю?? -
1FZFE Американец, переход ЭБУ на Араба
Тремблер есть все провода комплектом полностью заменены -
Да все заменили, форсунки проверили! Извиняюсь может за тупость а наконечники это что? А все остальное в порядке
