vindi4i
Начинающие-
8 -
О vindi4i
- День рождения 03/03/1982
Ukraine Lviv
Oleg
Prado 150 / Honda Africa Twin 1000
Родной точно брать не буду, думал брать такой https://galia.com.ua/150-prado/891-t0655c.html, у меня стоял их же производства на передыдущем авто. Не совсем понял, что вы имели в виду "подогнать по высоте", можете прояснить пожалуйста? Насчёт поднять внедорожник Хайджеком за фаркоп - разве это не возращает нас к вопросу о вертикальной нагрузке? Или вы вставляете Хайджеком в сам квадрат, вместо крюка?
Благодарю за развёрнутый ответ. Как раз фаркоп на 3 точки крепления к раме (например Полигон Авто), имеет ограничение в 75 кг вертикальной нагрузки. Но вот мягкую подвеску я не учёл, думаю, овчинка не стоит выделки. Буду ставить обычный фаркоп. Не попадалась вам разпиновка разъёма Прадо под 13 пинов?
Добрый день. Хочу посавить фаркоп на 150 прадо 2021 года. Есть два вопроса: 1) Кто-то находил фаркоп под квадрат с вертикальной нагрузкой от 120 кг? Все фаркопы, что я пока находил, имеют ограничение в 100кг макс, а большинство в 75 кг. В тех случаях, где заявляли больше, не было сертификата. 2) Вопрос по проводке. Прадо меняет поведение авто при наличии прицепа, насколько я понимаю, будет по мере сил гасить колебания прицепа на дороге. Это заработает только с оригинальной проводкой или, если я поставлю сторонний модуль согласования и подключусь в оригинальную фишку в районе фары, то всё тоже будет работать? Разница в цене между оригинальной проводкой и сторонним блоком согласования около 150$.
Да, читал о таком. Но я так понял, что есть два варианта решения: - простой: временами менять петли - сложный: ставить калитку в задний бампер
Возможно до этого надо дорости. В случае с 76, я кроме колёс и установки аллюминиевого багажника на крышу под палатку ничего менять не планировал. Может только ещё передние сиденья поставить Recaro, но перед этим в любом случае родные бы пробовал. жорж верно написал, тому кто хочет спать в заведённом авто, стоит купить датчик угарного газа. У меня в доме такие, как защита от камина и газового котла (хотя в последнем свой датчик есть) , когда еду куда-то с караваном, тоже всегда с собой вожу (там вобще всё от газа, вплоть до холодильника). Не знаю насчёт китайского, я брал польские, относительно известного производителя. Датчик служит 10 лет, батарейка меняется раз в год\полтора, стоит около 50 долларов.
Две дополнительные двери и и задний диван с ремнями безопасности - это большая разница для меня.
Я к такому конструктору морально не готов. Я видел на драйв2ру, как в такое авто и двери врезали задние, но это очень всё не просто. Если бы брал авто для двоих, то тоже смотрел бы на 78, а не 76.
78 не мой вариант, машина для 4 нужна, а в 78 лавки сзади в ряд. Видел для Австалии делают версию с обычным диваном сзади, но всё равно остайтся две двери. Это только для двух человек.
Идеала нет, надо выбирать между динамикой и абсолютной надёжностью и неприхитоливостью.
70, если будет то или атмосферный дизель или турбированный. Я их на площадках торгующих авто с ОАЭ бензиновых не встречал, хотя, может просто не попадались. Насчёт спального места в машине - это в большей мере задумывается для детей. Я планирую палатку ставить на крышу. Планов прожить в машине целый месяц с семьёй у меня нет.
