ANBEZ
29 -
Все публикации пользователя ANBEZ
Нужна помощь. Не едет 1fzFe
ANBEZ ответил в тему пользователя ANBEZ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ааа) спасибо, попробую) -
Подскажите когда поставлю перемычку, что я должен увидеть?первый раз слышу о такой диагностики) -
Товарищи ПОМОГИТЕ, вопрос по КИСЛОРОДНОМУ ДАТЧИКУ.
спасибо/ попробую купить, по результату отпишусь -
понял спасибо. Брать вот этот DOX-0101?)))) подскажите на сколько сложно это подключить к родной фишке или там все просто? извеняюсь за глупые вопросы) -
нет все правильно вы говорите лямды 2, просто у них номер одинаковый)))) смысле у бош и дэнсо) просто пишут разное у кото то работают у кого то нет( спасибо, машиной собираюсь пользоваться долго. наверное возьму обязательно чтоб по мелочам не дергать. -
товарищ пишет что денсо на 6.5 ом подойдет. как вы считаете? какое сопративление должно быть у оригинала? -
Подскажите, вы же понимаете в электрике авто)))) Подскажите пожалуйста как правильно замерить сопротивление на кислородном датчике? -
у вас оригинальник этого датчика -
Всех приветствую, кто откликнулся или тот у кого такая же проблема. Авто TLC 80, 1FZ-FE, 1994г., АКПП, Японец. Самодиагностика выдает две ошибки 21 и 28. Неисправность кислородных датчиков. Подскажите кто стаалкивался и решил. Какие датчики реально работают и что можно купить. Оригинал рассматриваю в последнюю очередь так как цена немного кусается( .
Так и понимать. Идёшь 80 2000обротов тапку в пол, авто почти не ускоряется, еле еле, и больше 3000обороьов не раскручивает -
да в родном месте без всяких обманок -
спасибо огромное)))). значит оба кислородника под замену. но я думаю вряд ли это они так портят машину -
Если делаешь самодиагностику. Ошибка 21 - неисправный кислородный датчик 28- неизвестная мне)))) Начну с насоса, форсы, свечи, фильтр. А там посмотрим. По результату буду отписываться. -
Это первое что я хочу сделать. Будет установлен насос от 2jzgte с хорошей производительностью! по результату отпишусь. Каталиков нет, стоит прямоток) -
Делал. Ошибка по кислороднику. -
Всем привет. Нужна помощь. Проблема такая. Не едет 1fzfe. Автомобиль Tlc80, 1fzfe инжектор, 1994г., АКПП. Проявляется такая тенденция, заводится автомобиль с пол тыка, холостые 800, АКПП переключает идеально без пинков и рывков. Едешь на любой скорости и любой передачи нажимаешь газ в пол ответа нет практически еле еле набирается скорость. Если идёшь 80кмч нажимаешь педаль в пол то машина вообще не разгоняется, больше 3000об/мин. Из недостатков в авто сильное парение из выхлопной трубы и очень вонючий выхлоп, ошибка по кислородному датчику. Подскажите куда капнуть и что поменять. Свечи поменяны.
Крик души. Помогите. Не знаю что делать((((
Саня вообще никто не верил, я если честно сам сомневался. Но результат на лицо -
Друзья и товарищи всем спасибо за советы. Проблема решена. Заменил селектор акпп на полностью рабочий и все заработало как с завода. Хотите верьте хотите нет. Ещё раз всем спасибо. Тему можно закрывать -
Спасибо, попробую что нибудь прозвонить если получится. Старый хозяин сказал что фишки по капотом были окислены, ему их почистили все стало норм. Но у меня эта проблема вылезла сразу, как только купил авто( -
А обрыв обычно со стороны АКПП или косы ДВС? -
Андрюх сама проблема в том что я нигде не могу найти провода на АКПП, продают только в сборе с АКПП, это просто беда какая то. -
Понял спасибо. возьму мозги и селектор. попробую поставит если ничего не изменится попробую разобрать акпп еще раз более детально ОД мигал после всех процедур перестал ошибок нет... -
Я думал об этом. Но все уверяют что провода на селектор отвечают просто за горение лампочек на табле и все. Отношение к переключению передач они не имеют( я хз. селекторы капец не дешевые... -
Подскажите что за схема и где ее взять? -
D светится. Нетраль не горит вообще никогда. Подушки все целые. Тяга я думаю не причем если скинуть фишку с селектора, авто трогается с D без проблем но тяги больше 3х тысяч оборотов не выдает. Фишку подключаю не трогается с D но с L без проблем и тяга отличная. Грешку на мозги акпп, они есть в продаже не дорогие. Но не уверен и никто помочь не может советом((((( Если 2 включить тоже не трогается как должно быть. Но если отключить селектор трогается с любой передачи. Светятся при включеной фишки селектора все передачи кроме нейтрали
